Hvilken fordeler til 1.2i motor {{forumTopicSubject}}
Sagen er den at jeg so. Skrevet i tidligere indlæg har bøvlet rigtig meget med min Corsa, prøvede så at måle strøm fra tændspole ved kNæet fra spolen og over til fordeler dækslet, da er den på 12v ved tænding og ca 9v når je kører på starteren, tog så en tændrørs kabel og tjekkede det, og det var det samme...
Men den får ingen gnist, ergo må det vel konstateres at det er strømfordeleren??
Mit spørgMål er så hvilke fordeler der passer over i min bil
Opel Corsa a 1.2i fra 91 mener det er noget med at de passer fra astraer osv
og kan det passe motoren hedder c12NZ da hvis jeg søger på Google ón den motor kommer der billeder op som ligner min og andre der ikke ligner min...
Mvh Chris
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 1.304
Har du set efter om rotor drejer rundt når du prøver at starte den for der sider sådan et plast drev som går ind i knasten som kan knække på sådan en
Følger: 34 Følgere: 33 Biler: 7 Emner: 239 Svar: 903
okt 2005
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 69 Svar: 210
du kan få min billigt
