863 visninger | Oprettet:
Motor / EL problem {{forumTopicSubject}}
Aften BG
Har et lille problem der har plaget mig siden før jul.
Det min kære Rover der opføre sig lidt mærkeligt.
Hver gang man giver "pludseligt gas" nykker den som om den ikke for sovs nok, eller luft, den magter det ikke rigtigt hvis man kan sige det sådan. Men kun lige når der gives gas.
Til tider når jeg køre kobler ud falder omdr. til under 500 og flyver op på 13-1500 igen og falder, det gør den nogle gange inden den falder til ro ved ca, 900 som den skal.
Andre gange går den ud og starter perfekt igen lige efter.
Gives der fuld pedal er der intet den trækker som den skal.
Det her er tjekket!
Flancen mellem spjældhus og indsugning / indsprøjtning var flækket og trak falsk luft ind, fikset og har ikke ændret noget.
Mit åbne luftfilter blev erstattet med det originale efter kunstens regler, har heller ikke ændret noget.
Vakuumslanger
ALT el, Der er intet galt, alt står perfekt!
Benzin - olie tryk
alle stik er renset og gjord rene
Indsugning og indsprøjtning er pillet af og gjord rent.
har prøvet at pille stik af, Luftmængdemåler/potmeter
osv osv.
Det skal lige siges har prøvet og skifte filter til originalt og åben. her sidste gang skiftede jeg til åbent og den kørte perfekt hele dagen der var lidt ud på aftenen og næste dag var den gal igen.
HJÆLP!
Kommentarer på:  Motor / EL problem
Motor / EL problem
