2.944 visninger
nyt batteri hvilket mærke??? {{forumTopicSubject}}
ja som overskrift er mit batteri ved at være dødt har prøvet at fylde op og lade op men det virker ikke så godt noget mærke i kan anbefalde og muligvis sted men kan få det er til min vw eos gør ikke noget det koster lidt skal bare være pengene værd
tak på forhånd
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 2 Emner: 49 Svar: 3.256
jan 2007
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 3 Emner: 4 Svar: 531
dec 2006
Følger: 107 Følgere: 100 Biler: 5 Emner: 156 Svar: 1.030
150 Ah og kan give 1600 arpare startstrøm.. Det dur altså bare.. også er det et g cellet batteri dvs uden væsker :)!! Det funger bare .. bilen slår igang mod en drøm
maj 2004
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 71
Scanbrit
prøver at søge lidt på det nogen gode steder at købe batteri
kom bare med flere efaringer
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.891
maj 2004
sjovt du siger Exide det er det jeg har i min vw eos :=(
feb 2007
Ok jeg opholder mig også et sted hvor kulden er lidt extrem men det ændre ikke på at bilen har start problemer ved bare 5 minus grader .. efter 20 minus er start komplet umulig
feb 2007
Ikke helt det mærke men samme prisklasse og ydelse
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.252
Optima - Yellow til biler med bilstereo og andre krævende installationer
Optima - Red til biler som har mange koldstart
Det er toppen af poppen uanset hvilken side eller land du spørger i.
Men til almindelig brug, er Scanbritt ganske fint, og ofte når et alm.bil batteri dør før tid, er fejlen nærmere at generator ikke lader ordenligt, eller at batteriet har været kørt i bund, grundet f.eks anlæg og det kan de ikke holde til. og danner bundfald eller en celle klapper sammen, og så kan man lade så tosset man vil, det er færdigt. Et Gel batteri som Optima er derimod lavet til at kunne køres helt ned, og stadig kunne oplades, Optima tager også imod en større strømstyrke under opladning og lades derfor hurtigere op. Mange ved iøvrigt ikke de kører rundt med et batteri som ikke har sin fulde kapacitet mere, og frostgrader alene kan halvere kapaciteten , så er batteriet i forvejen halvdårligt opladet ja så kan de første morgener med frost betyde at bilen ikke starter
maj 2004
ser vild nok ud det batteri bare lidt for stor til min kigger lid rundt på nettet
maj 2004
Quassimodo .
har ikke det vilde ænlæg i men har en masse lort der suger strøm alt i el hvor mange ah skal jeg gå efter det jeg har i nu har 72ah
Et fornuftigt forbrug er 0-100mA , bruger du nu f.eks 500mA eller 0.5A er det nok til du med et 60A batteri, parkerer fredag eftermiddag kl 16 og mandag morgen kl 8 er batteriet fladt.
Det er altid en udmærket ide at have lidt ekstra ampere til rådighed på batteriet end bilen er født med, men din generator er jo ikke større end det batteri den er dimensioneret til.
Er den født med et 60A så vil jeg anbefale nr. større det er afh. af batteri producent eks.70,72,74A. Og sørg for det er opladet 100% inden du monterer det, også selvom forhandleren siger det er klar til brug, da batterier ofte står på lager i flere måneder, kan de nemt have tabt 20-30% af deres opladning
maj 2004
har ikke haft problemer med det før jeg havde den på værksted og de glemte af tage nøglen ud af tænding til næste dag os så suger den meget hurtig så tror lidt den døde lidt af det... så tror ikke den suger så meget når slukket... men får det lige tjekket...har kigget på optima nu men den jeg kan se passer i størelse på min er kun 55ah gør det noget standard er 72ah....så det bare om jeg skal har rød eller gul størelsen på det batteri jeg har i nu er L27-28cm B17cm H 17cm
nov 2006
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 8 Emner: 122 Svar: 2.206
eBay i Tyskland er også en mulighed:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=optima+batterie+&_cqr=true&_nkwusc=optima+batteri&_rdc=1
Lidt at læse:
http://www.optima-batterien.eu/sv/produktinformation/yellowtop.html
apr 2004
Følger: 310 Følgere: 308 Biler: 7 Emner: 180 Svar: 7.031
http://equip.dk/shop/optima-batteri-blaa-2562p.html
Forskel på Yellew, Red og Blue her:
http://www.optima-batterien.eu/sv/produktinformation.html
maj 2004
men tak igen :=)
Odyssey bestemt gode batterier, men ville stadig vælge Optima
apr 2004
