967 visninger | Oprettet:
hjælp tandremskift på volvo 460 turbo {{forumTopicSubject}}
Hej Bg. mig og min far har prøvet at skifte tandrem på min 460 1,7 turbo fra 1994.
Vi har fundet et mærke på knasthjulet og et på krumtaps hjulet men timingen er helt forkert, når ventilerne er nede er stemplerne oppe.
Der skulle være et hul ved olie pinden under motor nr men det kan vi simpelt hen ikke finde.
Er der nogle herinde som kan hjælpe med nogle billeder, info som vi ikke har eller andet?
Mvh John
Kommentarer på:  hjælp tandremskift på volvo 460 turbo
  • #1   20. jul 2010 Det nederste mærke skal pege ned ad, og det øverste skal pege op ad.
    Der skulle være mærker på selve remmen I kan bruge, det er ikke nødvendigt med værktøj.
  • #2   20. jul 2010 Kik mit link, håber det kan hjælpe dig..., men syntes egentlig det er lidt træls at folk logger af lige efter de har stillet et spørgsmål....?
    http://bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=58193
  • #3   21. jul 2010 Morten S Det er også spdanne at vi har sat remmen men ventiler rammer ned i stempler når vi drejer motoren rundt?
  • #4   21. jul 2010 Ja på det billede jeg har uploadet til dig, er mærkerne nu ikke ren ned, men ren op.. men du har mæske ikke tjekket det...?
  • #5   21. jul 2010 heidi M makeringen af hvor pillen sider på det billed som du har uploadet er ikke lige til at se syntes jeg.
    Og bør mærkerne på remmen ikke sidde ud for mærkerne på hjulene?
    Mvh john
  • #6   21. jul 2010 Du har vel remskiven af så har du vel ikke noget at kikke efter.....
    Men ja når du har låst krumtappen, så bruger du vel mærkerne der er på remmen,, men de skal vel også monteres rigtigt oppe og nede, og at de ikke er omvendt montrert... (oppe / Nede )
  • #7   21. jul 2010 Der er også pile på remmen, og det nederste mærke skal være "malet" på indersiden/bagsiden af remmen også så I kan se mærket oppe fra.. Altså det kan ikke gå galt, hvis I fucker det op skal I nok lade andre kigge på det, som har bare lidt fortand på det(no offence)..
  • #8   22. jul 2010 Remskiven har vi haft af ellers kan remmen ikke komme på og ellers kan vi heller ikke se mærket på krumtapshjulet.
    Tandremmen er også vendt rigtig retningsmæssigt.
    Morten vedrørende at remmen er malet på indersiden er dette ikke korrekt, der er kun mærker på ydersiden, og min far burde kunne mont en tandrem da han har været mekaniker i over 40 år.
  • #9   22. jul 2010 Hvis alt passer, så har i måske fået en forkert rem så....
    For hvis cylinder 1 er i top, som skrevet står, og i har fundet mærket på knasten, så burde det sgu ikke gå galt....
    Ellers har i jo drejet på knasten.. eller krumtappen....en omgang for
    Jeg mærker altid den gamle rem op, og jeg tjekker altid at den nye rem jeg får er identidsk med den gamle, inden jeg monterer, for en gang imellem får man ikke de korrekte dele....
  • #10   22. jul 2010 John A
    Nu har jeglagt 5 nye billeder ind på mit link, der også viser blindproppen, og billederne er ere detaljeret end dem fra Tollerencedata, for dem her er fra Auto Data... så håber det kan hjælpe jer lidt videre....
    Værsgo -))
  • #11   22. jul 2010 Heidi M vi har kontrolleret tandremmen før vi monteret den og de var indentiske både bredde, tykkelse og antal tænder.
    Men alle de dejlige dataer som du har givet mig giver jeg lige videre til min far og ser om det kan give ham nogle ideer.
    Men ud fra de informationer som jeg har lagt ud tror du så at der kan være noget der er blevet smadret som laver ballade?
    Mvh John
  • #12   22. jul 2010 Nej det ville jeg ikke umiddelbart tro, med mindre i har drejet nøglen efter i har samlet det.
    Gå nemlig ud fra at i hr drejet motor rundt ved håndkraft, og opdaget problemet, og så er det ikke sket noget...
    Noget andet er hvis i bare har drejet nøglen,, men det tvivler jeg på i har, når nu din far har været mekanikker så længe...
    Men held og lykke med det da....;-)))
