553 visninger
Tilkøring af nyrenoveret motor? {{forumTopicSubject}}
Tilbage til den evige diskution. hvordan kører man bedst en motor til? nogle siger man skal kører 500km først på en lavere kvalitet mineralolie for at lejerne skal slides til. og derefter køere 1000-4000km før man kan bruge den. http://www.pumaracing.co.uk/runin.htm på den side her siger de at man skal kører i 4 eller 5 gear med 1500-2000 rpm og gi den bundgas i 10 sek og derefter lade den trille i 30 sek. også gentage dette 3 gange. men er det rigtigt?
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
MEN skal du være god ved den, starter du den op på mineralsk olie, og lade den blive gennemvarm, og skifter så olie og filter til bedre kvalitet.
Kører så 500km, og skifter så olie og filter igen...
Så har du været god ved den
Følger: 122 Følgere: 119 Biler: 5 Emner: 406 Svar: 2.789
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Så lyder hans teori rigtig... Man skal være venlig med gassen, og lade den motorbremse godt også...
Og så foregår det på mineralsk olie, og så skifter man selvfølgelig olie og filtre ganske ofte
