2.324 visninger | Oprettet:
Hvis min ABS-Ring er slidt?? {{forumTopicSubject}}
Ja hvis de skulle være slidt eller defekt, måske have mistet en tand, kan man så skifte kun ringen, på en Mitsubishi Galant 2,5 V6? Den sidder på trækakslen (i hvertfald foran, ved ikke hvordan bagved ..?
evt. ved at kontakte ham her og få en ny?, eller kan man ikke nøjes med kun at skifte den, men skal hele akslen så skiftes?
http://www.abs-ring.dk/
Kan man slibe den af for rust, og så vil bremse problemet måske løse sig (Der kan vel ikke ske noget ved at prøve?)
Kommentarer på:  Hvis min ABS-Ring er slidt??
