Kommentarer på:  Gearkasse olie
  • #1   3. jun 2011 tapper det gamle af og hælder det nye på..og det foregår alt sammen på gearkassen....... smiley
  • #2   3. jun 2011 op på en lift med den og så kan du se en bundprop lidt længere oppe er der en prop ind i siden på gearkassen der skal du fylde i. Det kan godt være lidt svært at fylde i den hvis man ikke har en tragt men en slange på eller en sprøjte men en slange på. Og der skal bare fyldes i, indtil at det render ud af påfyldningshuldet..
Gearkasse olie
