7.093 visninger | Oprettet:
Rust ved Passat 3c - GARANTI? {{forumTopicSubject}}
Har en Passat 3c fra 06/06 st. car (se profil smiley ), som har sprunget begge nummerpladelys, så kiggede jeg derop.. og der var en del rust omkring lygterne, og alt indeni dem var rustet op..
Ved godt der er 12 års rust garanti på gennemtærning, men burde VW ikke dække det??
Har nemlig fået malet bagklappen en gang for et halvt år sidan på grund af rust helt i bunden af bagklappen, der hvor vandet løber ud, og det dækkede de!! så vidt jeg kan se har de kun malet den nederste del af bagklappen, det må man sige er hvor gæret er lavest synes jeg, når jeg kan se det er stort problem, som de nok godt kendte til..
Nogen der vil bytte med en Toyota Avensis 2,2 D4D 150 st. car fra 07, dem har jeg kun hørt godt om.. har været vw fan i snart 12 år.. og er lidt begyndt at hade det mærke..
Henrik - håber på nogle indsalg
Kommentarer på:  Rust ved Passat 3c - GARANTI?
  • #1   25. jul 2011 Du får sikkert en ny bagklap. Utroligt at vw'ere stadig døjer der. Det gjorde de også for 20 år siden....
  • #2   25. jul 2011 er den ikke flækket i malingen på knækket af bagsærmen , der hvor den kører rundt og ind under inderskærmen ved hjulet
  • #3   25. jul 2011 Martin.. Ja, det håber jeg også smiley
    Jens nej.. det er faktisk kun bagklappen.. har været hele bilen igennem smiley
  • #4   25. jul 2011 købte du bilen ved smc og fik du den malet igennem dem? hvis ikke så dækker smc det ikke da klappen har været malet om.
  • #5   25. jul 2011 På garanti for du en ny bagklap, ikke bare en omlakering
  • #6   25. jul 2011 Seat Altea for også alle 4 dører udskiftet pt..dog kun en speciel periode pga rust i bunden
    Vi har i perioder rigtig mange 3c'er der for dækket bagklappen..det kommer an på hvor dybt rusten er kommet i metalet, forespørgsmålen skal vuderes af en pladesmed og sendes til VW hvor det bliver vuderet hvad der skal gøres
  • #7   26. jul 2011 Bagklappen på min Seat endte med at blive skiftet, da maleren nægtede at male den der sad på. Selvom det var hvad der var blevet godkendt.
    At den så skulle males om igen, det var malerens skyld, mage til ringe arbejde har jeg ikke set hverken før eller siden.
    Og både værkføreren hos Seat og maleren påstod også at det var mig det var galt med. Men alle mekanikere og lærlinge på samme værksted mente ikke det var i orden. Og den maler jeg har brugt før ville ikke engang være bekendt at vise en bil frem med sådan en bagklap.
    Men alt andet lige så lyder det som noget der vil blive dækket, hvis alle rusteftersyn har været gennemført, efter forskrifterne. Men husk at kigge det igennem når du får den tilbage. Især hvis de bruger Struer Autolak smiley
  • #8   26. jul 2011 Ja, der er ikke noget pis der..desværre forstår alle kunder bare ikke hensigten i at det tager nogle dage og få lavet mv..men i sidste ende bliver de glade når de fx. for en helt ny bagklap uden beregning..
    Men er det fx en Skoda man har, så skal man faktisk have fortaget rustkontrol ved Skoda 1 gang om året, ellers er der intet der hedder rust garanti
  • #9   26. jul 2011 Casper M - Corolla Sælges/Byttes ! >> Gælder det med rusttjek ikke alle VAG biler?
    HARTMANN >> Hvis jeg selv skulle vælge, ville det aldrig blive Struer Autolak eller lignende, så ville det helt sikkert blive Retlak (i Sunds ved Herning), de laver utrolig godt arbejde.
    Men sådan er det bare ikke med garanti-reparationer, så bestemmer man ikke sådan noget selv.
  • #10   26. jul 2011 Tak fo de mange svar..
    Bilen er købt hos Sølvsten biler i Viborg.. Og det var også dem der malede den første gang.. klamuggere.. de vidste jo godt den var gal længere oppe på bagklappen..
    Henriki - Men har snakket med dem.. skal derned Mandag
