5.761 visninger
Bremser slipper ikke bagpå efter skift af skiver {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg står med det problem at bremserne bag på ikke slipper ordentligt, det er så meget at de hjul og det hele bliver vildt varmt.
Det er efter jeg har fået skiftet skiver og klodser på den, tror nok det er den yderste klods der ikke slipper.
Det er på en Nissan almera fra 2003.
Håber på der er nogle med gode råd, kan ikke helt gennemskue hvad det er, da det ligner kaliber slipper fint.
sep 2008
Følger: 24 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 69 Svar: 892
okt 2008
Følger: 28 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 101 Svar: 1.154
jul 2005
Følger: 36 Følgere: 35 Biler: 4 Emner: 88 Svar: 849
dec 2008
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 26
Kan det så stadig godt være rust på stemplet?
De glidere, er vel bare de 2 som sidder på den bøjle, og de gled også fint nok.
Følger der ny bøjle med glidere,med til et nyt sæt kalibere?
Problemet var der ikke før nej, men klodser var kørt næsten helt ned.
sep 2008
dec 2008
Skiver og klodser er købt ved krogslund.dk, ved ikke om det er dårlig kvalitet der fra?
sep 2008
dec 2008
sep 2008
jul 2006
Følger: 48 Følgere: 46 Biler: 7 Emner: 13 Svar: 237
har jeg før set da deer var monteret uoriginale skiver..
tag det af og se om der er mærker på bagsiden af skiven omkring hvor kraven sidder.. (og kig på ankerpladen) du kan nemt se om den har gået på..
det er mit bedste bud, hvis glider og kaliber er i orden..
Håber du kan bruge det til noget..
Vh Casper
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 1 Svar: 34
dec 2008
Jeg vil lige prøve at få tjekket det med ankerpladen.
Vi har ikke rigtigt rørt slangerne, så tror ikke at det er det, men kan selvfølgelig ikke være sikker.
Men det underlige er bare det med at vi kan se stemplet gå lidt tilbage når man slipper bremsen, men det stykke af kaliberen som går ud over den yderste klods, den løsner sig ikke nok. så det er kun den yderste klods som bremser.
sep 2008
dec 2008
Kan de glidere godt være defekte hvis de glider let?
Og kan ikke lige se man kan købe det nogle steder?
Eller følger det med til nye kalibere?
sep 2008
dec 2008
Men måske køre stemplet ikke nok tilbage, selvom det ser sådan ud, det giver mellemrum til inderste klods, så derfor mente jeg det var nok.
Der er en anden som har fortalt at de nye klodser kan være for tykke, og at jeg kan slibe noget af dem, men ved ikke om det kan passe?
sep 2008
