853 visninger | Oprettet:
Problem med varme på supra mk3?? {{forumTopicSubject}}
Jeg var ude og køre tidligere idag, og da jeg så skulle tænde for varmen så var det kun kold luft der kom ud. Problemet har ikke været der de sidste par dage. Jeg rykkede så til den der "varmemåler", altså den der ting man kan rykke på så man kan vælge om det er kold eller varm luft, og så pustede den varm luft lige pludselig.. men nu vil den slet ikke puste varm luft, og motoren er 90 grader som den skal. Er det varmelegemet eller termostaten der er gået? eller måske noget helt tredje?
På forhånd tak.
Kommentarer på:  Problem med varme på supra mk3??
