1.155 visninger
gløderør ca. holdbarhed på 307? {{forumTopicSubject}}
hey bg overvejer om det er ved at være tid til at skifte gløderør på bilen, da jeg siden jeg har fået den har kørt godt 30.000km i den og de fleste af dem på motorvej.. og de formentligt har gået en del snart.. hvor mange km er der ca i sådan nogen?
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 42 Svar: 228
jul 2006
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 54 Biler: 10 Emner: 123 Svar: 3.687
så de går næsten aldrig til ,min har gået 300000 ,og har lige haft dem ude til kontrol da jeg skiftede ventil løfter og paraplyer. de brændte som nye.
jul 2007
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 7 Emner: 74 Svar: 1.571
jul 2007
Hvad koster sådan en gang paraplyer?
Ved i hvert fald en af mine er slidt.
okt 2003
montere da ventil fjedrene er så små så det er lidt et pille arbejde.
men bortset fra det så er det nemt at komme ind til . sæt osse nye løfter i nu du er der hvis du har chip tunet den . løfterne blir svage og kan begynde at blafre i høje omd.de koster ikke det vilde.
jul 2007
mar 2006
Følger: 29 Følgere: 29 Emner: 50 Svar: 79
jul 2007
Gløderørene har ikke noget med forbrændingen at gøre. De bliver kun brugt ved opstart i koldt vejr. Du forveksler dem med tændrør til en benziner.
En HDi skal køres korrekt for at du får flere km/l ud af den. Du har sikkert en boardcomputer, der kan udregne dit forbrug. Benyt den og indstil din fod derefter. Min går også alt fra 15-19 km/l. Det har meget at sige, hvordan man kører og hvornår man skifter gear. Skift ved 1800 omdrejninger/min ca. og lad være med at accelerere alt for hårdt.
Den sutter altså også meget mere, hvis du kører 140 km/t i stedet for 120 km/t.
Ellers sørg for at skifte luftfilter når du får skiftet olie eller hveranden gang. For meget snavs i filteret giver også en dårlig økonomi. Men er mere overbevist om at det er din kørestil, der skal ændres.
okt 2003
en bel add dyse og indsugnings rens er gode produkter der rent faktisk virker.
