566 visninger | Oprettet:
Luft på bagaksel Toyota Hilux 2wd {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har en Toyota Hilux 2 wd årg 93. Den er sænket alt hvad den kan i for, og der er lavet et mellemstykke på 60mm mellem bladfjedre og aksel i bag. Det kører egentlig fint nok, men er ved at være lidt træt af at der ikke kan læsses ret meget på ladet, uden at den slæber hen ad jorden. Derfor er jeg ved at sætte 2 luftbælge på, som så kan hjælpe med når der er læs på. Men så slog det mig om man kunne fjerne 2 af de 3 lag i fjedrene, og fjerne mellemstykket igen. Så vil jeg få noget mere vandring på bagakslen, og samtidig vil den være så blød at den stadig vil kunne komme til jorden uden læs.
Men kan det holde til det vrid der kommer ved acceleration, når der kun er et blad tilbage??? Hvad mener i?
Mvh Brian
Kommentarer på:  Luft på bagaksel Toyota Hilux 2wd
