962 visninger
315 km på en tank fuld??!!! {{forumTopicSubject}}
Kan det passe at min pajero 97 kun går 315 på en tank? Er der noget med diesel pumpen?!!
jul 2003
feb 2006
Følger: 7 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 45 Svar: 677
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.629
Det virker ikke optimalt dog. hvor stor tank er der i sådan en?
Der kunne være bøvl med afgangen fra tanken så du ikke får suget mere op f.eks.
feb 2006
Hvis du har fyldt tanken og kørt 315Km, er den så TOM eller suger den bare ikke mere?
For hvis den er tom så skal du om og lede et helt andet sted, det lyder faktisk ikke så godt hvis den æder så meget diesel.
Den må gå rigtig ringe?
feb 2011
Følger: 18 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 53 Svar: 251
feb 2011
jul 2007
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 1.881
jul 2007
feb 2011
jul 2007
feb 2011
jul 2007
jul 2007
feb 2011
feb 2011
jul 2007
Kan du ikke finde fejl på nogle af delene, kan du jo få lavet en co-test. Det viser jo hvor meget brændstof der flyver igennem maskineriet...
Der kunne være hul i din tank OVENPÅ så den fordamper eller der kunne være et problem med motorstyringen så luft/brændstof ikke matcher godt nok.
Hvis du har chippet den, så tjek lige at den ikke er stået af og skaber sig åndsvag, det kan de der chips nemmelig godt finde på. Jeg ville nok lige prøve med den gamle og se om det virkede.
Ellers se om du kan finde en lækage. Tror ikke på det er din pumpe, den skal bare opretholde et tryk hen til din pumpe/dyserne. Hvis den var defekt kom der ingen brændstof.
feb 2011
