6.409 visninger | Oprettet:
Lavt olietryk på VW Passat 1.8T??? {{forumTopicSubject}}
Her i weekenden skrev vores Passat pludselig "STOP low oil pressure!" og olielampen lyste:( holder ind med det samme, slukker bilen, tjekker oliestand osv. alt ser fint ud. og der var intet at mærke/høre på bilen. Hvade kørt 25km på det tidspunkt.
Får Falck til at sætte bilen ude ved den AutoMester vi plejer at bruge.
De laver trykprøve, hvor trykket i motoren er 4.0 bar (skal være mellem 2-4,7) så det er flot. de Kan ikke få den til at vise fejl:S. Det skifter sensoren til olietrykket da der ikke er modstand i den. og går ud fra det var den der var kaput.
men da jeg henter bilen om aftenen, melder den samme fejl efter at have kørt 25min:S Så Falk kører den ud igen.
Min Mekaniker har givet op efter at ha kørt i den en time, haft den til at holde i tomgang i 2timer og lavet flere trykprøver på den i dag:( De kan ikke få den til at melde fejlen så de kan teste den imens:(
Nogen der har nogen Idé til hvad det kan være???
Det er en VW Passat 3BG 1.8T 20V 150hk bil fra 01
motor fra en 03´er
(Olie og filter er skifet for 2000km siden) Motor har kørt 140.000
Ps: Undskyld det lange indlæg:)
Kommentarer på:  Lavt olietryk på VW Passat 1.8T???
