3.968 visninger
Passat 3c - Klar til tågelyger??? {{forumTopicSubject}}
Hej!...
Vil ha monteret tågelygter på min passat 3c...Nogen der ved om den er gjordt klar til dette??...El skal jeg til selv og føre en kabel inde fra kontakten og ud i kofangeren???
aug 2005
Følger: 87 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 245 Svar: 8.858
Har lige monteret på min skrabede Polo 6N2. Og der var kabler, relæer, stik osv. Skulle kun skifte lyskontakt, gitter og så på med tågelygter. Tog max 30 min.
<b>AJay
sep 2004
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 8.480
Det kan muligvis programmeres i styreboksen, men i værste fald skal du have ny styreboks, hvis ikke din er forberedt.
sep 2004
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen/Passat-3C/Kabelsatz-Nebelscheinwerfer-Passat-3C
Men som der står i teksten, så er der nogle forbehold, så du kan risikere at skulle udskifte mere end bare lygterne.
aug 2005
<b>AJay
sep 2004
http://www.kufatec.co.uk/shop/en/Volkswagen/Passat-3C/Fog-Light-Wiring-Harness-VW-Passat-3C
Sættet er kun kabler, det vil sige sættet skal forbindes med tågelyter, netstyring, lyskontakt og stel, som selvfølgelig ikke følger med i kabelsættet.
Det er krævet at bilen skal kodes efterfølgende, og hvis ikke central-styreenheden understøtter tågelygter, så skal denne skiftes, hvis man vil have en original funktionalitet.
aug 2005
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 7 Emner: 83 Svar: 1.193
sep 2004
Jeg har en kammerat som droppede at få tågelygter på hans 3c, da den eneste løsning var at skifte central-styreenheden.
Hvis du kender til andet, så vil jeg gerne have en guide til hvordan det gøres.
aug 2005
aug 2005
sep 2004
Du kan bl.a. få Comming-/Leaving-home lys på en Polo, hvis den har styreboksen fra en bil der har xenon, men hvis ikke den har den styreboks, så kan det ikke lade sig gøre.
Det samme gør sig gældende ved Passat 3C og tågelygter, jeg skal ikke kunne sige om det er ændret i den nye Passat B7.
Der er også forskel på en gammel garvet mekaniker og en tekniker der ved alt om bilerne. Og jeg tvivler på at Kufatec ville skrive at man risikerer at skulle skifte styreboksen, hvis ikke det var tilfældet. Det giver ikke et bedre salg at advare om sådanne ting.
Der står også her hvordan man tjekker om bilen er forberedt til tågelygter på Passat B7 og Sharan 7N: http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen/Sharan-7N/Kabelsatz-Nebelscheinwerfer-VW
Altså kan man komme ud for at skifte BCM
sep 2004
aug 2005
aug 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 86 Svar: 1.273
husk kopi KODE fra den gamle BCM,
der er kun 2 ledninger der skal sluttes til BCM
stik A T11/4 H tågelygter
stik D T11a/2 V tågerlygter
den sidste er stelle, den kan du finde i motorrum
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-B6-NSW-Nebelscheinwerfer-Komplettset-Gitter-Kabel-Schalter-Birnen-/190566387771?fits=Model%3APassat%7CPlatform%3A3C2&hash=item2c5ea4503b:g:MPEAAOSwnF9Y7OZt
3C0 937 049 (3C0937049) - Byte 21 - Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) - Byte 21 - Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) - Byte 21 - Medium - FSH
3C0 937 049 C (3C0937049C) - Byte 21 - Highend - FSH
3C0 937 049 D (3C0937049D) - Byte 21 - Medium
3C0 937 049 E (3C0937049E) - Byte 21 - Highend
3C0 937 049 F (3C0937049F) - Byte 21 - Medium - FSH
3C0 937 049 G (3C0937049G) - Byte 21 - Highend - FSH
3C0 937 049 H (3C0937049H) - Byte 23 - Medium
3C0 937 049 J (3C0937049J) - Byte 23 - Highend
3C0 937 049 K (3C0937049K) - Byte 23 - Medium - FSH
3C0 937 049 L (3C0937049L) - Byte 23 - Highend - FSH
3C0 937 049 P (3C0937049P) - Byte 23 - Medium
3C0 937 049 Q (3C0937049Q) - Byte 23 - Highend
3C0 937 049 R (3C0937049R) - Byte 23 - Medium - FSH
3C0 937 049 S (3C0937049S) - Byte 23 - Highend - FSH
3C0 937 049 T (3C0937049T) - Byte 23 - Medium
3C0 937 049 AA (3C0937049AA) - Byte 23 - Highend
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) - Byte 23 - Medium - FSH
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) - Byte 23 - Highend - FSH
3C0 937 049 AD (3C0937049AD) - Byte 23 - Medium
3C0 937 049 AE (3C0937049AE) - Byte 23 - Highend
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) - Byte 23 - Medium - FSH
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) - Byte 23 - Highend - FSH
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) - Byte 30 - Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) - Byte 30 - Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) - Byte 30 - Medium - FSH
3C0 937 049 G (3C0937049AL) - Byte 30 - Highend - FSH
3C8 937 049 A (3C8937049A) - Byte 30 - Medium
3C8 937 049 C (3C8937049C) - Byte 30 - Highend - FSH
3C8 937 049 D (3C8937049D) - Byte 30 - Medium - FSH
3C8 937 049 E (3C8937049E) - Byte 30 - Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) - Byte 30 - Highend - FSH
3C8 937 049 G (3C8937049G) - Byte 30 - Medium - FSH
3C8 937 049 H (3C8937049H) - Byte 30 - Medium - FSH
3C8 937 049 M (3C8937049M) -30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 N (3C8937049N) - Byte 30 - Medium
3C8 937 049 P (3C8937049P) - Byte 30 - Medium - FSH
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) - Byte 30 - Highend - FSH
3C8 937 049 R (3C8937049R) - Byte 30 - Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) - Byte 30 - Highend - FSH
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) - Byte 30 - Medium - FSH
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) - Byte 30 - Highend - FSH
3C8 937 049 AC (3C8937049AC) -30 Byte - Highend - FSH
