skade experten i kolding {{forumTopicSubject}}
Gør jer selv en kæmpe tjeneste inden bilen bliver afleveret ved dem at tage billeder af bilen både udvendig og indvendig især hvis i har nogle kabler til subwoofer og forstærker til bagagerummet. For de har en stor mani med at lade være med at Ryde ens værktøj væk som lå i det lille rum med låge i bagerummet, så det ligger nede et sted hvor det bestemt ikke lå inden tiden, nemlig under forstærker der ligger i en boks nede ved reservehjulet, og det er bestemt IKKE dem der har glemt det så det har lagt og hevet stikkene fra hinanden så det har givet kortslutning så forstækeren i subwooferen er gået den er helt bestemt hoppet ud af det lukkede rum hoppede ned under subwooferen der står i højre side ind igennem ved vores træplade og ryglænet fortsat skrå over i venstre side ned under træboksen der hvor reservehjulet plejer at være, under uheldet, det er bare det at det kan simpelthen IKKE lade sig gøre da træpladen sidder så meget i klemme at du ikke engang kan få noget ind på 1mm og den stang der lå der var ca. 1 cm i diameter det er stangen til donkraften . Og den foliere de bruger duer bestemt heller ikke måtte efter det 3 gange
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.838
aug 2009
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 1 Svar: 120
dec 2008
Følger: 49 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 40 Svar: 371
nov 2003
Følger: 46 Følgere: 44 Biler: 9 Emner: 244 Svar: 965
feb 2009
Følger: 18 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 19 Svar: 18
Især hvis i har nogle kabler til subwoofer og forstærker liggende i bagagerummet, for de har en stor mani, med at lade være med at ryde ens værktøj væk, som de åbenbart har taget ud fra hvor det lå, for det lå i det lille rum med låge i bagerummet, og det gjorde det bestemt ikke da vi fik bilen hjem, det lå nemlig under forstærker, der ligger i en boks nede ved reservehjulet.
og det er bestemt IKKE dem der har glemt det, så det har lagt og hevet stikkene fra hinanden, så det har resulteret i kortslutning, så forstækeren i subwooferen er gået i stykker.
De mener den helt bestemt er hoppet ud af det lukkede rum, hoppet ned under subwooferen ( der står i højre side ) ned igennem ved vores træplade (træplade der ligger i bunden, hvor bundmåtten plejer at være, hvor der er stof på) og ryglænet, fortsat skrå over i venstre side, ned under træboksen (det er en kasse jeg har lavet, hvor forstærkeren ligger i, som er der hvor reservehjulet plejer at være, hvor der så er en pleksiplade der passer i højden med træpladen, så man kan se forstærkeren) under uheldet.
Det er bare det, at det kan simpelthen IKKE lade sig gøre, da træpladen sidder så meget i klemme med ryglænet og bagsædet, at du ikke engang kan få noget ind på 1mm og den stang der lå der var ca. 1 cm i diameter, det er stangen til donkraften (som følger med en swiffer)
. Og den foliere de bruger duer bestemt heller ikke måtte efter det 3 gange, og så er det hele ikke engang som det var indentiden
jan 2006
Følger: 55 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 1.895
