2.371 visninger | Oprettet:
Turbo lyd inde i bilen! Passat TDI AFN 3B 1998 {{forumTopicSubject}}
hvad kan det være at jeg tydeligt kan høre min turbo inde i kabinen på min Passat 1.9TDI 110hk AFN 1998
alle trykslanger er intakte,, men syntes ikke det "mærkes" som en 110hk motor, har førhen kørt en 3A 1.9TDI 1Z 90hk, MEN motoren i denne her passat er en 110hk,, er det normalt at turbo hylen tydeligt kan høres i kabinen ??? har evt også mistænkt den "ventil" styringsfis der går fra udstødnings manifold, til indsugning at den måske kan være defekt og være åben konstant så luften evt fiser lige ud af den ??? af og til når jeg kører den lidt hårdt kan den godt finde på at "blokere" turboen også skal testeren på også skriver den Intake manifold pressure, sletter jeg fejlen kører det igen, ??? og alle trykslanger ser fine ud samt vacuum slangerne.. men mistænker lidt den "dims" der sidder imellem udstødnings manifold og indsugnings manifold, men ? kan det være den ?? har hørt at den bare skal blokeres med en plade også var det bare det ?
Kommentarer på:  Turbo lyd inde i bilen! Passat TDI AFN 3B 1998
