586 visninger | Oprettet:
Rust på bagsmæk {{forumTopicSubject}}
Hej
har en lille bitte smule rust på bunden af bagsmækken af bilen, på bunden, der hvor den rammer bilen når man lukker..
Det er ikke meget men vil gerne have det stoppet, inden det bliver til mere..
Hvad gør man?
Sandpapir og maling eller?
Kommentarer på:  Rust på bagsmæk
  • #1   19. jan 2013 Kommer jo an på hvor gralt det er, for det kan jo sidde under sealingen og vil så bare dukke op igen snart smiley
  • #2   19. jan 2013 Hvad har du til rådighed?
    En rundsliber, deltasliber eller en båndsliber vil være fin til det. Ellers noget sandpapir. Slib ned til der ikke er noget rust tilbage.
    Hvis der er gennemtæring - altså hul igennem er du lidt på den for det skal reelt set svejses så hullet lukkes. Du kan godt spartle hen over hvis der er hul, men så brug som minimum noget rustfjerner eller lign til at få bugt med rusten.
    Derefter spartler du ud over og sliber ned så det er plant og pænt. Start med noget kort 60 og slut med noget 400.
    Derefter grunder.
    Derefter maling.
    Derefter klarlak.
  • #3   19. jan 2013 Du kan også bruge remoulade i stedet for rustfjerner og bruge butterdej som spartel.
    Spøg til side. brug evt korn 60, så ca 150 og så 400.
    Og du skal bruge finspartel, og forvent du nok skal spartle op og slibe ned en 4-6 gange før du får det til at være pænt hvis du ikke har gjort det før.
    men det ER noget du kan lave selv hvis du har lidt snilde.
  • #4   19. jan 2013 Tror jeg prøver med sand papir..
    For det er virkelig ikke meget, 3 mm. bred og måske 2 cm hen.
    Det er på den smalle "kant" i bunden af bagklappen på en st. car.
  • #5   19. jan 2013 Hvis det bare er "flyvrust" kan lakrens forsøges i første omgang smiley
  • #6   19. jan 2013 Lad mig gætte er den en Peugeot 307 st. Car?
  • #7   19. jan 2013 Hvis det er en 307 st car. Så er det et meget kendt problem. Det er fordi den går i mod kofangeren når man smækker den. Selv om man ikk kan se det. Så den eneste løsning på problemet er at pille kofangeren af. Og justere 'styret' / holderen ned og så på med kofangeren igen. Og så ud til en vognmaler og få den malet ordentlig så det holder. Og ja jeg ved hva jeg snakker om har nok lavet 15 stk. Med
    Samme problem smiley
Rust på bagsmæk
