1.324 visninger | Oprettet:
Dårlig motorgang Mitsubishi Colt {{forumTopicSubject}}
God aften bg.
Nu vil jeg prøve at beskrive problemet så godt som muligt smiley
Bilen starter fint, kold som varm. Når den er kold, vil den ikke tage gassen. Giver man bundgas ved kold motor, står den bare og hakker og sprutter ved 1000-1500 omdr. Når den så bliver 40-50 grader, kan den sagtens sejtrække, men ved 4-4500 omdr begynder den at få et ujævnt træk. Når den så når de 5-5500 omdr hakker og sprutter den meget og kommer ikke videre. Træder man så koblingen ned, kan man snige den op på 6-6500 omdr og den gør så det samme. Det skal siges at begrænseren ligger omkring 7200 omdr.
Men hvis man kun giver halv gas, er der storset intet. Så kan den nemt kører rent op i begrænseren.
Brændstoffilter er skiftet.
Tændingen er justeret og renset (tændrør ok)
Tændkablerne er er udmålt (7-12 kohm)
Alle vakum slanger er tjekket.
Luftmængdemåler målt ud.
Tandremmen står på mærkerne.
Retur løb til brændstof har været lukket af, uden held.
Tjekket for falsk luft.
Kan simpelthen ikke finde på hvad det kan være?
Kommentarer på:  Dårlig motorgang Mitsubishi Colt
