Kommentarer på:  auto trailer vægt
  • #1   22. feb 2013 du skal have trailer kort uanset hvad til en auto trailer, ellers er den vejet så meget ned at den kun må laste en kasse øl, og så må der jo sjovt nok ikke stå en bil på den smiley
  • #2   22. feb 2013 Efter de nye regler må alle med alm B kørekort køre med en samlet totalvægt på op til 3500kg.... med et B+ kørekort må der køres med op til 4250kg med BE kørekort må der køres med op til 7000kg.
    Dvs hvis din bil vejer 1100kg så må du køre med 2400kg under forudsætning at bilen må trække det naturligvis og traileren må laste det :-).... Og husk hvis det er en privat bil du har traileren spændt efter så er den den faktiske vægt der gælder.
  • #3   22. feb 2013 Tak for hurtig svar smiley
    Men en drift bmw e36 + en auto trailer vejer måske lidt mere en 3500 kg smiley
  • #4   22. feb 2013 Så få taget et B/E kørekort
    koster ca 4000kr med alt.
  • #5   22. feb 2013 Kim s: Nej, du må ikke trække mere end bilens egenvægt +50kg uden BE
  • #6   22. feb 2013 Anders. 50+ reglen er blevet afskaffet.
  • #7   22. feb 2013 Hvor meget vægt må du køre med i din trailer eller campingvogn ifølge registreringsattesten og kørekortet? Se her, om du holder dig inden for reglerne.
    Et enkelt regelsæt, der opererer med de samme begreber både med hensyn til, hvad din bil må trække i form af læsset trailer og campingvogn, og hvad kørekortet giver lov til, eksisterer desværre ikke. Det gør det vanskeligt at finde ud af, hvor meget man egentlig må køre med.
    Bemærk, at pr. 19. januar 2013 frafalder den såkaldte +50 kg regel. Vi arbejder på en ny beregner, der gør det let for dig, at udregne, hvor meget du må trække med dit kørekort.
    Ifølge registreringsattesten
    Det fremgår af bilens registreringsattest, hvor meget den må trække. Dette står under punktet: "påhængskøretøjets største tilladte totalvægt m/bremser” eller ”påhængskøretøjets største tilladte totalvægt u/bremser”. Rent fysisk må man ikke læsse mere i traileren eller campingvognen, end op til den vægt bilen er godkendt til at trække.
    Hvis du fx låner en campingvogn eller trailer, der ifølge registreringsattesten har en totalvægt over den vægt din bil må trække, kan du alligevel godt bruge den. Det kræver blot, at du kun fylder traileren eller campingvognen op til størst tilladte totalvægt, der fremgår af bilens registreringsattest.
    Eksempel: Du låner en trailer med en egenvægt (det vil sige trailer uden læs) på 800 kg og en tilladt totalvægt ifølge papirerne (fuldt lastet) på 1100 kg. Ifølge din bils registreringsattest, må din bil kun trække 1000 kg. Du må derfor kun fylde traileren op til 1000 kg, selv om traileren er beregnet til 1100 kg. Det er nemlig bilens evne, der er afgørende og ikke trailerens. Samme princip gælder for alle påhængskøretøjer: Campingvogn, trailere, teltvogne mv.
    Ifølge kørekortet
    De fleste danske bilister har et kørekort til kategori B, hvilket giver ret til at køre en bil på højst 3.500 kg totalvægt. Du må altid køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt, hvis altså bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt.
    Er anhængerens totalvægt over 750 kg må bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt tilsammen ikke overstige 3.500 kg.
    Undtagelse for kørekort erhvervet før 1. maj 2009
    Har du erhvervet kørekort før 1. maj 2009 har du mulighed for at vælge den vægt, der står på bilens registreringsattest som påhængskøretøjets størte tilladte totalvægt i stedet for anhængernes tilladte totalvægt, som findes på anhængerens registreringsattest. Det betyder, at har du en bil med en tilladt totalvægt på 2.000 kg og anhængerens tilladte totalvægt er 1600 kg, så kan du, hvis du har erhvervet kørekort før 1. maj 2009 vælge at benytte påhængskøretøjets største tilladte totalvægt, som altså findes i bilens registreringsattest. Er den f.eks. på 1500 kg giver det sammen med bilens tilladte totalvægt 3500 kg, og du holder dig altså inden for grænsen på 3500 kg, frem for de 3600 kg, som vægten ville være, hvis du benyttede anhængerens tilladte totalvægt fra anhængerens registreringsattest. Husk dog, at du kun må køre med kombinationen i Danmark, hvis du vælger at benytte påhængskøretøjets største tilladte totalvægt fra bilens registreringsattest. Vil du køre i udlandet med et almindeligt B-kørekort må bilens største tilladte totalvægt og anhængerens største tilladte totalvægt (fra anhængerens registreringsattest) max udgøre 3500 kg.
    Læs mere om regler for anhænger i udlandet
    Trailerkørekort eller B+ kørekort
    Kan du af den ene eller anden grund ikke "holde vægten", men overstiger B-grænsen på 3.500 kg, kan du tage et trailerkørekort (B/E), som giver dig ret til at føre et vogntog med en samlet totalvægt på op til 7000 kg. Det indbefatter 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og en praktisk prøve.
    Som noget nyt indføres fra 19. januar 2013 også en mulighed for udvidelse af B-kørekortet med B+, som giver ret til at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4250 kg, uanset at anhængerens totalvægt overstiger 750 kg. Undervisning til at erhverve B+ vil følge samme plan som undervisning til erhvervelse af et trailerkørekort – B/E. Forskellen på de to muligheder er, at køretimerne og køreprøven vil kunne klares med et mindre vogntog for B+ end, hvis du skal erhverve trailerkørekort. B+ vil være anført med kode på kørekortet, på samme måde som hvis kørekortet indeholder kode om at føreren skal benytte briller eller kontaktlinser. Kode er i henhold til EU-direktivet, som udenlandske myndigheder forventes at kende.
    Du kan også undersøge mulighederne for at få nedsat din bil og/eller din anhængers tilladte totalvægt.
    Husk, at uanset kørekort-type, må du aldrig køre med en anhænger, der er tungere end det, din bil er godkendt til.
  • #8   22. feb 2013 Anders N>>> Synes du skal benytte den gode funktion der kaldes www.google.dk og så søge efter hvad de gældende regler for kørsel med trailer er PR 19/1-2013 i form af de nye kørekort regler der trådte i kraft på denne dato, bl.a blev der også lavet ændringer i kørekort til Mc bl.a
  • #9   22. feb 2013 Nå der var Simon da lige lidt hurtigere smiley
auto trailer vægt
