1.452 visninger
Min motor er så dirty, why?? {{forumTopicSubject}}
hej bg
Hvordan er alt det her lort havnet op ved motoren? er det fordi der er kommer rust beskyttelse på at alt har har limet sig fast? og kan man fjerne det ved at spray noget på det ?
billeder her:
http://i.imgur.com/uuGif2u.jpg
http://i.imgur.com/6fhxHXG.jpg
http://i.imgur.com/BZLv1zC.jpg
http://i.imgur.com/HObG49P.jpg
jul 2007
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 40 Svar: 1.181
dec 2012
Følger: 6 Følgere: 226 Biler: 2 Emner: 357 Svar: 843
dec 2012
aug 2003
Følger: 20 Følgere: 19 Emner: 63 Svar: 1.332
Blev en anelse skuffet da jeg fandt ud af det handlede om motorvask...
dec 2012
V-Power: yes det skal jeg nok gøre så snart jeg går i gang med min motorvask
sep 2006
Følger: 132 Følgere: 158 Biler: 18 Emner: 83 Svar: 2.510
1.:Dække batteri polerne af.? Vil gerne se det antænder noget som helst.
2: Bundplader? Det har alle nyere biler sgu da i dag?
sep 2006
jul 2004
Detsuden er det undervognsbehandling og IKKE olie.! Kan ikke på et neste sted så på de 4 billeder at der er olie.
Du kan ikke bare vaske dit notorrum rent, da din undervognbehandling selvfølgelig kan modstå vand... Du skal sprøjte dig motorrum ind i et oplæsnings middel som kan opløse det først. Men hvorfor så undervognsbehandæe den, hvis du aligevel vil have vasket det af?
mar 2006
Følger: 9 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 1.965
For kommer der vand ind i indsugningen og med ned til stemplerne, så kan det let koste en helt ny motor. For vand kan ikke komprimeres lige som benzin/luft blanding, og så ryger der altså en plejlstand eller det der er værre
Følger: 75 Følgere: 65 Emner: 25 Svar: 537
Hvorfor tror du nogen kører med vandindsprøjting på deres biler??
Det giver højre forbænding i motoren = flere heste.
Men ja dæk dit åben filter af vis du har sådan et på, det noget skidt med 2 littet vand i motoren
jul 2004
Når du køre med vand indprøjtning bliver vandet forstøvet, det gør det ikke hvis den suger det ind, deri er forskellen.
dec 2012
sep 2006
