Repration af bagskærm {{forumTopicSubject}}
Men nu til selve spørgsmålet;
Jeg har zinkbobler i mine bagskærme. Der er gået hul på lakken og der er rust inden under. Dette er ikke gennemgående men dog nok til det kan blive slemt hvis jeg ikke gør noget. Jeg har tænkt mig st slibe ind til det bare metal og rense af med en rorterende stål børste. Men hvordan skal jeg så gøre med lak arbejdet for at få et flot resultat?
Jeg kan købe motip spraymaling i min farve og det samme med lak der passer til. Men jeg skal vel have noget grunder og skal metales behandles med noget zink spray?
Som i kan høre er jeg på helt bar bund og søger derfor nogle fif til hvordan jeg kan lave en hjemme repration incl lakering.
Håber der sidder nolge som ved hvordan man kan lakere et lille område på bilen og få det til at se orginalt ud igen
Selv havde jeg forstillet mig følgende:
Slibe lakken af og rense området med stålbørste.
Spraye/male med noget zink som man bruger når der er lavet karosseri reprationer, for at sørge for rusten ikke kommer igennem.
Lade dette tørre ind og efterfølgende slibe det fint og spray grunder på.
Slibe igen og påføre malig på spray. Her efter slibe igen med fint vandslibepapir og påføre lakken..
Men om det er helt hent i verden ved jeg ikke helt. Så kom gerne med nogle imputs.
Lasse
jul 2003
Følger: 113 Følgere: 141 Biler: 3 Emner: 99 Svar: 11.333
Når der er galvaniseringsblærer i lakken skal alle blærer slibes ud, ellers popper den hul et nyt sted.
Hvis jeg var dig ville jeg lave en plet rep. Med rigtig autolak. Kønt er det sgu'de, men det holder metallet fint indtil man evt har sparet op til at få malet hele skærmen eller til den ska videre i systemet.
jul 2003
aug 2004
Følger: 54 Følgere: 52 Biler: 3 Emner: 300 Svar: 921
dec 2003
nov 2007
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 146 Svar: 1.624
Hvis du har en kompressor så kør i Harald Skrald og køb en billig sandblæsepistol. Så kommer du helt ned. Og så kan du ikke gøre meget andet end at slibe og grunde det. Evt. trække lidt plastik i hvis du har lavet for meget ballade med sandblæseren.
THansen osv. har fylder på dåse.. Det er noget knald, men det er bedre end ingenting
Slib hele skærmkanten ned med noget korn 320-400 og giv en gang grunder på det hele.
Så maler du i et par tynde lag. Og giver den noget dåseklarlak.
Din skærm burde være til at male seperat uden man ser så meget kant..
Men det vil altid være noget klyt på den måde!
dec 2003
Er det fordi i er autolaker at i ikke mener man kan få et godt resultat med spray? For så har i altså noget at lære. Hvordan tror i f.eks spotrepairs laves?
https://www.youtube.com/watch?v=08iHSCxza2o
nov 2007
Og his han skal ud og købe de gode sager og 2k lak osv.. Så er det sgu nok billigere at få den lokale vognmaler til at pisse den skærmkant over
nov 2007
dec 2003
At hans farveskjolder tror jeg er en lys reflektion der snyder dig, for når du ser fra en anden vinkel er der ingen skjolder.
Og en grunder, farve, 2k lak bliver omkring 300 kr. Hvis en maler skal male en skærm for 300 kr tror jeg sgu der er mere appelsinhud på end der er fra fabrikken
nov 2007
dec 2003
jul 2003
Jeg har sgu selv hjemmefusket taget på vores sølvgrå Aygo, netop fordi en spray rep ikke ville være besværet værd og at det ofte ender i dårlige resultater.
Hvis det drejer sig om et mindre område går jeg til enhver tid ind for pletrep. Når alm. Lakering ikke er en mulighed.
Så er det ikke fordi jeg er maler jeg siger det, men fordi jeg alt for ofte har set, hvor fatalt sådan en spray rep kan ende ud.
okt 2006
Følger: 34 Følgere: 38 Biler: 8 Emner: 50 Svar: 1.052
