2500 km. 1 liter olie ?? {{forumTopicSubject}}
Hejsa
1: Er det ikke mine stempel ringe der er gået en tur eller slidt når den æder 1 liter olie på 2500 km?? eller på under 100 km hvis jeg giver den over 4000 omdrejninger..
2: Når jeg når over 4500 omdrejninger ca så falder min vand måler helt vildt.. og den bliver bev så længe bilen køre over den fart.. har lige fået skiftet termostat i den ?? plus når først den kommer op på halv varme bliver den stående lige meget hvad bilen laver..
3: når den køre med over 2800 omdrejninger ca rasler den mærkeligt.. hvis du giver lidt gas. altså så du ber bilen om at trække sig lidt op i fart.. men ikke alt for meget gas for så der ingen ting. .er det muligt det er udstødnings skjoldet ?? (har ikke tjekket da bilen er varm nu og jeg gider ikke sætte fingerne ned i den :P)
På Forhånd Tak For Jeres Svar..
// Nick M
dec 2007
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 2 Svar: 3
prøv at lav en kompressionsprøve og lækageprøve på den, for at se om det er en stempelring,
jeg havde selv det problem med at min bil blev kold når den fik snoninger, men det var så fordi topstykket var flækket, og den blev ved med at skyde vand igennem termostatpakningen,
det kan være en toppakning der måske er gået, eller vandpumpen der er deffekt.
du kan prøve at ligge et stykke pap ude foran køleren, hvis du bare holder øje med vand temperaturen.
det kunne godt være skjoldet der rasler ja, men det kan også godt være katten hvor indmaden er gået løs.
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 73 Svar: 429
Håber ikke det er topstykket fik en ny motor i den før jeg købte den
vil prøve det du siger og skifte vandpumpen og måle den igennem for er faktisk træls den gør det..
Tak for dit svar
dec 2007
jan 2008
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 41 Svar: 569
og jeg har vist også hørt at det er sjælden de smider et toppakningen de toyotaer. ? men det skal jeg ik gøre mig klog på
feb 2006
Følger: 75 Følgere: 72 Biler: 3 Emner: 25 Svar: 318
Det er ret let at finde ud af:
1: ryger den hvid - når motoren er varm (altså f.eks efter 30 km) ?
2: bruger den vand? hvis ja - hvor meget??
3 : starter og køre den fint ?
4: hvis din vandpumpe er defekt cirkulere vandet ikke i motoren, hvilket selvfølgelig vil få temp til at stige meget hurtigt (til det røde felt).
5: alle jeg kender der har e8 e 9 e 10 og e 11 og 12'ere kommer aldrig helt op med mindre de presses. Prøv i stedet at sætte et stykke pap foran din oliekøler - vil væde med den får temperaturen til at stige!
Jeg ved hva jeg snakker om. 2 af mine venner er udlært toyotamekaniker. og begge deres fædre har arbejdet ved toyota de sidste 15 år..
feb 2006
sep 2006
Svenden fra mit arbejde siger at de der 4a-fe motorer godt kan drikke olie
maj 2008
Følger: 39 Følgere: 32 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 42
1: Den ryger hvidt ja.. men det er meget lidt når den er varm.. for ikke at sige du næsten ikke kan se røgen før du giver den lidt omdrejninger.
2: Ja den bruger vand.. men jeg har også en køler der ikke er den bedste længere.. og den bruger først vand hvis du piner den.. altså motorvejs kørsel ca 50 km med 140 km/t (ca 3500 omdrejninger) eller hvis du laver hjulspænd..
3: Den starter utrolig hurtigt og køre rigtig godt.. den står meget lavt i tomgang også så lavt så man skulle tro den slukket men den køre..
4: min termostat er helt ny altså vandtermostaten.. og inde i bilen går den efter ca 18 km med pæn kørsel op til halv og når den først er der bliver den der lige meget hvad du gør..
5: mener ikke jeg har olie køler på den.. desuden synes jeg nu den bliver varm nok..
Havde en ford escort 1.6 st.. den kørte mega godt men dens måler gik op og ned i varmen alt efter om du presset bilen eller ej.. skal toyota ikke også gøre det ?
På en motor der kun har gået 100000 km ? virker da lidt vildt hvis det er det som er sket.. ved min kat er lidt gammel og jeg har haft støj engang før fra varme skjoldet.. så prøver det først da den intet siger hvis du blot giver den en smule mere gas.. eller hvis du holder stille..
Det er vandtermostaten.. for før hen gik måler inde i bilen overhovedet ikke op.
Nej den har ingen kur fået.. men måske noget jeg skulle overveje.. noget du helt bestemt ville anbefale og give den ? kender til det der belladd men det bruger man mere til diesel biler hvis de soder til ?
Det burde jeg kunne måle mig frem til om det er
jan 2008
Det er noget Peder herinde fra, har anbefalet mig da min også bruger olie, han har brugte det og hans bruger ikke olie mere siger han
jan 2008
--> http://www.bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=485465
sep 2006
Mange tak for jeres svar
jan 2008
Ja de køre skide godt. men det olieforbrug er lidt iriterende
jan 2008
jan 2008
jan 2008
det kan man godt mærke
jeg køre ca 450 km så lyser lampen.. = 43.7 liter
jan 2008
maj 2006
Følger: 32 Følgere: 32 Biler: 3 Emner: 24 Svar: 92
Nu så jeg lige her til sidste i skrev om hvor langt jeres den går på literen..
Den af min den går 525km på ca 41-42 liter.
jan 2008
jan 2008
har aldrig kørt den helt ned
jan 2008
Følger: 7 Følgere: 5 Svar: 51
og har kun en 1.3 l
maj 2006
Jeg går 100 km mindre end dig på 42 liter:D
men blev min jo os da jeg fik ny motor i
