Kommentarer på:  e36 325/328 udstødning på 320?
  • #1   16. jan 2010 Hvis det kun er bagpotten altså fra kat og bagud vil den ikke passe på, da 320 er med enkelt rør og 325/328 er med dobbelt rør. Er det derimod med katten kan du godt montere den, så kan der være lidt med lambdasonden, da M50 har sonden siddende i katten, og M52 har dem siddende i manifoldene.
  • #2   16. jan 2010 det er fra kat og bagud.. hvis så man køber fra manifold til kat fra en 325/328 og sætter på ville den kunne passe på??
  • #3   16. jan 2010 Nej for det er katten der er anderledes, og desværre også den der er dyrest, men hvis du køber en kat fra 328 el 325 kan du sætte bagpotten på. du skal så købe en 325 kat hvis din lambdasonde sidder i katten nu, og en 328 kat hvis den sidder i manifoldene, alternativt kan du bruge 325 til begge også afblænde hullet i katten smiley
  • #4   16. jan 2010 Vil sådan en udskiftning give noget lyd på en 2.0?
