1.999 visninger | Oprettet:
Kaleche problem {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Audi A4 cab fra 2004
Nu har jeg fået det problem at min kaleche stoppe når jeg tager det af eller på!
Det første som skete var at da jeg skulle tage taget af så pludselig da den når halvvejs sidder den fast! men så kunne jeg godt tag kaleche på igen MEN bagklappen til kaleche stod åben.. Jeg fik den åbnet manuelt med nøglen osv så det var på plads.
men problemet er nu at jeg ikke kan åbne min kaleche mere med knappen, jeg skal åbne den med nøglen og hive den lidt ud så efter kan jeg godt åbne den med knappen.. men når jeg lukker hakker den 2 gange altså fryser og starter igen men når selve kaleche ved forruden øverst skal lukkes fryser den sig fast igen og der er jeg nød til at bruge nøglen for at lukke SAMT bagklappen lukker heller ikke helt ned..
Nogle som kan hjælpe?? dog skal det siges at jeg har skiftet knappen ud så den fejler intet..
Har haft den på en tester den melder fejl hvor der står kontaktposition med fejlkoden 2000!
Nogle som hvad fejlkode 2000 er?
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Kaleche problem
Kaleche problem
