2.577 visninger
24 volts forstærker {{forumTopicSubject}}
Hvad er den bedste 24 volts forstærker man kan få der virkelig sparker røv...?
feb 2003
Følger: 122 Følgere: 119 Biler: 4 Emner: 71 Svar: 506
aug 2004
Følger: 40 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 49 Svar: 1.745
Claus...
Okay...Er det noget der rykker røv..? Håbede lidt på at få nogen udsagn fra nogen der havde noget i bilen som de kunne sige noget ud fra...
mar 2006
Følger: 42 Følgere: 39 Biler: 4 Emner: 12 Svar: 175
feb 2003
http://carsound.dk/kategori.asp?id=124&pk=13
det vinder dm i lyd
aug 2004
Ja udvalget er uden tvivl større, men det hjælper bare ikke når bilen kører på 24 Volt...Og nej gider ikke det med at trække et kabel fra det ene batteri da det ikke duer i det lange løb alligevel....
Claus....
Ja kan se de har lidt af hvert, men syntes ikke effekten er direkte prængende...
jul 2007
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 23 Svar: 2.568
Du kan da ikke bruge effekten alene som parameter - Nu må du lige spænde kysen!
Det er en skrøne at kvaliteten følges med effekten. Det handler om ren lyd ikke nødvendigvis høj lyd - Altså med mindre du vil vinde en eller anden T Hansen Brian konkurrence - Der er jo alligevel ingen der kan holde ud at sidde i et førerhus hvor lydniveauet er 130-150 db.
Det handler om at kunne spille relativt højt OG rent på samme tid. Forstærkeren gør det slet ikke alene - Jeg vil vove den påstand, at skal det rigtigt rykke røv i et lastbil førerhus, så skal du op med den helt store tegnedreng.
Jeg har for nogen (faktisk en del) tusser i min Sprinter og der er absolut plads til forbedring.
aug 2004
Ja du har ret, og det ved jeg faktisk godt...Men meningen var at få noget der både sparkede røv mht decibel og samtidig spillede rent...Og ja jeg ved ganske udmærket jeg skal op med den store tegnedreng, og det var også planen da bilen jo skal køre i mindst 5 år...
aug 2004
Okay...Det har jeg så...Det ene batteri havde meget mere belastning end det andet, så levetiden blev forkortet en hel del....
mar 2006
okt 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 3 Emner: 11 Svar: 14
aug 2004
Hvordan kan du have en på hvert batteri når de er serieforbundet...????
Morten D...
Ja men det er jo sygt mange ampere de skal være på....
Steffen....
Okay ja så fik vi et mærke mere på listen i 24 volt...
jul 2007
Da Dan Olsen kørte ved Kurt Beier, havde han et vold stort anlæg i hans 143'er - Det var 12 volt og kørte via en specielbygget omformer - Den kostede kassen, altså omformeren. Den skal kunne trække sygt mange ampere for at kunne levere noget brugbart hvis det er et ordentligt anlæg du skal ha' i.
Men uanset, så behøver effekten ikke være voldsom for at du får noget der minder om det du ønsker - Du skal ha' fundet et produkt der spiller rent ved så tæt på max belastning som muligt, så er du tæt på det du ønsker også selvom det ikke leverer 4x800 Watt.
Problemet med mange forstærkere er, at når du kommer i nærheden af 2/3 belastning så spiller det ikke længere rent og derfor synes man ikke det spiller ret højt på trods af en måske høj effekt ..... Det er typisk de billigere produkter, jo billigere jo værre.
Umiddelbart, så ville jeg tage en snak med LF Audio i bilbyen i Risskov - Han burde kunne hjælpe dig, men gratis bliver det ikke!
jul 2007
http://www.audio-tech.dk/produkt.asp?id=8187&pk=13
Jeg er selv gammel Hi-Fi tosse - Og mono trin ER bare bedre. Det næstbedste er så 2 mono trin opbygget i samme chassis men med hver sin strømforsyning osv.
Jeg har begge dele her hjemme, eller det vil sige, jeg har 2 mono trin med en forforstærler til og fruen har sådan en stereo forstærker der er opbygget med 2 mono trin der også kræver forforstærker. Der ER forskel, men det er marginalt!
Til gengæld er det dyrt. LoooooL
aug 2004
Ja ved godt hvem LF er, men har hørt lidt knap så flaterende om ham de senere år, og gider ikke betale kassen for noget arbejde der ikke er i orden...
Ved også godt jeg kommer til at slippe mønten for det, men det kan ikke være anderledes...Jeg vil have et måjerfåggeranlæg i min nye bil...koste hvad det vil....Eller sådan næsten da...
aug 2004
Er DU gammel hifi tosse..??? Altså nørd-agtig..?
aug 2004
Tak for godt link
aug 2004
Hvad med noget som dette her...Er det noget skrammel?
jul 2007
Hvis det handler om, at du vil have et anlæg der spiller relativt højt og relativt rent, men ikke nødvendigvis er i samme klasse som dem der er semi-proff. og bruger alt fritid på konkurrencer osv. så er der ingen grund til at smide en masse guld efter de allermest gyldne high end produkter.
Så handler det nok mere om, at finde den rigtige højtaler bestykning osv. Du er jo allerede ved at sætte visse begrænsninger, eftersom du vil brug de originale huller - Allerede der bliver du jo en smule låst hvad størrelse angår. Dog kan man købe nogen ret ok komponent sæt hvor mellemtonen kan sidde i de originale huller, så skal der bare findes plads til en diskant, det er ikke det værste.
Hvis bilen skal plysses, så er det jo ingen problem at få sat et sæt højtalere i bagvæggen, det fik jeg også gjort da jeg fik min gule DAF.
Med hensyn til Sub, så skal man kigge lidt på bilen, så man kan se hvad der er af muligheder, måske soklen i passagerstolen kan bruges eller hvad ved jeg. I min Sprinter har man brugt soklen i passagerstolen og så tilpasset den med lyddæmpning, afstivning osv - Det virker ok, uden at være i konkurrence klassen.
Men du skal jo også finde plads til forstærkere og evt. omformer hvis det ikke ender med at blive 24V.
Det jeg har, det spiller ikke vanvittigt højt - Faktisk tænker jeg tit på, at det til prisen ikke spiller ret højt, til gengæld spiller det godt ret langt op.
Jeg har lige købt en forstærker ved LF i sidste uge og da jeg et par dage senere kom med den der er defekt for at få den sendt ind, var det ham selv der var der og jeg erkender da blankt, at han virkede mere arrogant end jeg husker ham fra da han startede. Men vi kan vel ikke tage hans viden fra ham? Hvis han da vil bruge den!?
Rigtig nørd har jeg nok ikke været - Jeg har bare sat mig ind i hvad der var godt og så har jeg betalt prisen og købt det. Det jeg har her hjemme er fra før jeg flyttede hjemmefra og det spiller det meste der sælges i dag sønder og sammen. Det var i den forbindelse, at jeg lærte at den reneste og mest præcise lyd er federe end den højeste. Men jeg har da været nørd nok til, at der i kælderen står flere kasser med autostereo, som jeg er holdt op med at flytte fra bil til bil - De blev simpelthen skiftet for hurtigt i mange år.
aug 2004
aug 2004
De der hertz er jo 16,5 cm....så nogen et nummer større i bagvægen, og diskanter i stolpen ved forruden og 2 subber....er vi så ikke ved at være der?
jul 2007
Jeg tror, at 2 af dem du selv lige har linket til, til at trække bagvæg, døre og diskanter med og så 1 eller 2 til Sub afhængig af hvordan det skal laves - Så er du rigtig langt. Det er jo heller ikke helt ligegyldigt om du er basvrag eller det modsatte. Og om du vil ha' en dyb "mudret" løs bas eller om det skal være hårde faste kontante stød. En del af det kan styres med delefilter. Så vidt jeg husker, så bliver bassen hårdere og mere fast jo længere nede man deler. Meeeeen jeg er lidt rusten på de detaljer.
aug 2004
Er helt klart til hårde kontante stød...LOOOL
Syntes ikke det lyder godt når bassen bliver mudret...
Du mener altså at 3 af de ground zero forstærkere ville kunne give mig tinitus sammen med nogen Hertz højtalere...?
jul 2007
Måske 2 forstærkere er rigeligt. Det afhænger jo af hvordan de kan deles og hvordan det med Sub skal laves.
aug 2004
feb 2003
aug 2004
De små hvad....?
feb 2003
aug 2004
Sådan lige en tanke....Hvis man tog og satte diskanterne i stolpen ved ruden...Mellemtonerne i døren, og basserne i bagvægen og så en enkelt 12 eller 15" sub i højre side...ville det så spille eller er det en dårlig løsning/kombination/placering/højtalervalg...???
feb 2003
carsound svendborg har lavet det i en mb 300,
jul 2007
Hvis du kigger, så er mellemtonen kun 3" den drukner i de originale huller!
Men jeg tror da, at hvis du bruger sådan et sæt der, så burde en enkelt Sub kunne gøre det - En 10 eller 12" - Tror en 15" nemt bliver for løs og mudret. Større er ikke altid bedre.
Men du har nok ret i, at det mest optimale er, at købe det samlet og få dem til at montere, så du er sikker på det duer og at der er et sted at klage hvis det giver problemer.
Alt mit er købt løst og monteret af ham der havde bilen fra ny, monteringen og kvaliteten fejler ingenting, men det er kun ham der ved hvordan alting er lavet og hvor alting er gemt. Havde været lettere at kunne køre hen til F.eks. LF og så bare pege og brokke sig hvis noget var i udu.
Eller jeg ved også hvordan det meste er lavet, men jeg gider simpelthen ikke bruge alt min tid på at skrue i det!
aug 2004
Øøøhhh....Dome...????? Og kan de så også gøre det i en Scania R serie tror du?
aug 2004
Okay.....Ja tror jeg overlader det til de profesionelle....Så kan man jo også sige man har x-antal kroner og at jeg bare skal have det bedste jeg kan få for pengene....
jul 2007
Mon ikke det er mellemtonen han tænker på - Det tror jeg. LooooL
Jeg tror snildt Carsound kan hjælpe dig med montering osv.
feb 2003
aug 2004
feb 2003
aug 2004
feb 2003
sep 2004
Følger: 87 Følgere: 89 Biler: 2 Emner: 93 Svar: 2.119
sep 2003
Følger: 59 Følgere: 52 Biler: 5 Emner: 168 Svar: 735
aug 2004
Er det en du har erfaringer med?
jul 2007
Jeg kører med en søster model til den der, dog 12 volt - Den gør det indtil videre ganske fint.
aug 2004
Var der ikke noget med den ikke kunne spille så højt? Husk på at vi gamle mænner jo er tunghør....LOL
jul 2007
Jooooh, men altså den spiller jo meget højere end et standard anlæg. Men derfor synes jeg stadig at det godt kunne spille højere - Måske det er fordi mine dørhøjtalere ikke er voldsomt store, der er mere power i forstærkeren end de kan kapere. Den jeg har er så lidt større end den der kan jeg se.
jul 2007
http://www.monacor.dk/produkter/kampagne/vnr/142710/
sep 2003
sep 2003
aug 2004
Jamen har ikke sådan et budget, men 25-30k.... Burde man kunne få noget ordentligt lyd ud af
jul 2007
Arbejder almindelig bilstereo i 2 ohm?
sep 2003
sep 2003
Det her er fra Carsound.dk
1 Genesis Profile Sub 24Volt Lastbilforstærker 5.499,00
1 Genesis Profile Four 24Volt Lastbilforstærker 3.999,00
1 Rainbow SAC465.25 - Højttaler 3.799,00 ( munligvis nogen anden " alt efter hvor der er plas til i dine døre)
1 Rainbow Tsunami 12" - Subwoofer 3.299,00 ( i kanbinet)
1 Alpine iVA-W502R 7.889,00
Det koster 24.962,00 kr
jul 2007
Ja, den yder mere i 2 ohm, det er vi helt enige om, spørgsmålet er så hvor stabil den er ved max ydelse i 2 ohm og hvordan det ser ud med forvrængning osv. Desuden bliver den langt mere varm i 2 ohm - Det følges jo med ydelsen. Ikke at det behøver være et problem, men man skal tænke over det i forbindelse med montering.
Jeg kæmper lidt med varme og det er altså pisse træls, at den slår fra 10 gange i timen grunden for høj temperatur!
aug 2004
HU skal være den originale den bliver leveret med da der er både blue tooth og ratbetjening og hva vil du ha...
sep 2003
aug 2004
Det begynder at blive for indviklet for mig med ekstra køler osv...Det skal bare virke, og skal det køre i 4 ohm så er det sådan det skal være... :-D...Ikke at jeg ved hvad det betyder, men det med varmen ved jeg ihvertfald kan blive et problem...
jul 2007
Ville det ikke være lettere bare at købe en kraftigere forstærker hvis man mener effekten skal være højere? Nu spørger jeg af oprigtig nysgerrighed, for der kan da være noget jeg ikke er opmærksom på i forhold til at køre 2 ohm. Umiddelbart kan jeg kun se den højere effekt som en gevinst og intet andet?
apr 2008
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 1 Svar: 50
Det bedste er at trække et kabel om med 24v igennem en omformer der laver om til 12v og som så lader et 12v tørcelle batteri op.Det behøver ikk at være et dyrt tørcellebatteri. Så kan du sætte enhver forstærker på. Og omformeren kan du styre via remoten så den kun lader når bilen køre. Så kan du altid starte.
God fornøjelse med projektet.
sep 2003
aug 2004
apr 2008
aug 2004
Ja det var derfor jeg ville have en 24 volts forstærker...
Hvor meget lyd man vil have er ikke så nemt og forklare er det..??? haha...Altså vil bare have noget der kan spille højt og rent...
apr 2008
apr 2008
Er selv lidt en kritiker med lyd. Og det er derfor at jeg synes det er den bedste løsning. Men den nemmeste er en 24 v forstærker, men når du er oppe og vil ofre så meget på det, så kan man lige så godt lave det ordentligt fra starten.
Det er ikke så svært at købe en masse lidt dårlig kvalitet kompmnenter.
Jeg synes at det er federe at ha' 2 højtalere der spiller bedre en 4. som i den sidste ende lyder dårligt.
Og det er kun din pengepung der bestemmer hvor godt og hvor meget du vil ha' i hvis du har de 12v. de 24v sætter en desværre en masse begrænsninger
aug 2004
De 24 volts forstærkere der er på markedet er de generelt dårlige eller hvad...?
sep 2003
http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=2935 se den her men synes du skal ud til nogen som sælger anlæg og høre på lidt af vær
apr 2008
Jeg er gået væk fra de 24v forstærkere. Du aflader ikke et batteri så hurtigt. For så er det godt nok et MEGA anlæg. Du skal lade det op mens du køre. Det er derfor du skal ha omformeren fra 24 til 12v inden batteriet. og træk direkte fra batteriet. Så lader det når du køre.
Har prøvet med omformere uden batteri og det virkede ikk.
apr 2008
apr 2008
aug 2004
Hvorfor er du gået væk fra 24 volt forstærkere...?
Det jeg mener er at hvis du har et tørbatteri til at levere strøm til forstærkere bruger de vel en del mere strøm end laderen kan nå og levere til det batteri....
apr 2008
Har nu ikk haft de problemer.
Dem der laver anlæg i biler har også ekstra tørcelle batteri i.
Og hvis det er problem må du få større batteri og lader. Hæhæ..
Men der findes bare mere til 12v.
sep 2003
apr 2008
Jo tak. Har selv et par kammier til at hjælpe. Men det er nu altid rart at ha´flere at trække på, hvis projektet går i stå ;o). Synes at tiden til at bygge er den sværeste at finde. Hæhæ..
aug 2004
sep 2003
24 volts forstærker
