3.312 visninger | Oprettet:
Ang. nogen som har forstand på bagbro? {{forumTopicSubject}}
hej med jer smiley
Glædelig bagjul og godt nytår smiley
Som sagt drejer det sig om en bagbro..
jeg har for ca. et år siden fået renoveret min bagbro med helt nye lejer osv. samt fået sat smørrenipler i den..
fået den smurt ved hvert 10.000km eller mindre smiley
For ca. 2 ugers tid siden fra bagenden er jeg sikker på, kom der meget let en lyd som kom når jeg bare ramte et lille bum på vejen eller kørte over en skråning eller lign.
en lyd ligesom man slår på noget metal.. sådan ding ding agtigt.. svært og beskrive her.. men det var det eneste...
nu her for 3 dage siden holdte det op.. har ikke hørt det siden, og har tjekket mine baghjul for at stå i camber vinkel da dette siger MEGET om bagbroen..
men hverken mit højre baghjul eller venstre baghjul står i camber vinkel.
Der er heller ikke slør i nogen af hjulene efter at have den oppe på en dungkraft..
Synes ikke rigtig der er nogen form for klonk klonk lyd når jeg drejer..
har prøvet at køre rundt i ring hele tiden, både højre om og venstre om smiley
Hjulene går ikke på inderskærmene..
men men men:
når jeg kigger under bilen, så i (svingarmen) ved ikke om det hedder det smiley men selve der hvor du piller en metal skive af som er lidt oval/aflang for at komme ind til selve torissons stangen.. der i begge sider løber der lidt rust ud?
Nu skal i ikke bare skrive bagbroen er DØD..
for hvorfor er der ikke andre symptomer på det hvis den skulle være det??
Ronnie...
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Ang. nogen som har forstand på bagbro?
  • #1   28. dec 2010 Hvis broen har været for rusten da den er blevet renoveret holder det ikke længe og du vil opleve at der kommer slør igen..
    Kan ikke sige om det er det der er gal med din, men så længe der ikke er slør er det da positivt..
  • #2   29. dec 2010 Jamen det er bare mærkeligt smiley
    for der er intet slør i nogen hjul..
    der er kun det der rust, og så har der været den der lyd som nu er forsvundet igen smiley
    og bagbroen er bestemt ikke rusten eller lign smiley
    Det virker meget mærkeligt synes jeg.. :S
    men bilen kan først komme på en lidt i det nye år smiley
    så må jeg se på det der...
  • #3   29. dec 2010 tjek de skiver ved tortionsstængerne at de ikke sidder løse og at bolten er spændt... Det kan jo også være dine støddæmpere i bag der er defekte. eller den klassiske at udst går mod bagbroen eller at det bare er udst der rasler..
  • #4   29. dec 2010 ja, for det virker fandme mærkeligt :S smiley
  • #5   31. dec 2010 Jeg har samme problem med min men nåede ikke at gøre noget ved det inden kulden kom og nu siger den ikke mere. Jeg har ikke haft min ret lang tid, men jeg er ret overbevist om at det er bagbro bøsningerne den er galt med. Det passer meget godt med at lyden forsvandt da det blev koldt for gummi bliver hårdere i kulde.
  • #6   31. dec 2010 ved du evt. hvor de bøsninger sidder? smiley
    så jeg har en anelse om det, for bilen kan først komme på lift engang om 2 uger smiley
  • #7   2. jan 2011 den lyd du snakker om , kender jeg godt , det gør min osse. det er noget inde i svingarmen som har løsnet sig, det er ikke noget du skal være bange for. men den er bare pisse irriterende og høre på ... smiley
  • #8   2. jan 2011 altså inden i selvesving armen , i det hul rum som nu er i den , ved ikke helt hvordan det skal forklares , men håber i forstår mig smiley
  • #9   2. jan 2011 Altså inde under selve den ovaleplade lign. ting som holder selve torrissions stangen? smiley
    I selve røret sidder der bøsninger eller hva?
  • #10   2. jan 2011 Der sidder skiver i enden af tortionstængerne der sidder halvt i navet og er spændt med en bolt.. Men ja det kan jo godt være bøsningerne.. Prøv at se om de er spændt.. Tjek også dine støddæmpere at de er spændt eller defekte..
  • #11   3. jan 2011 De er lette at se hvis du lige løfter bageneden med en donkraft.
    De sidder som vist på tegningen nr 5 http://www.powerflex.co.uk/resize_image.php?image=1-106.jpg&w=450
  • #12   3. jan 2011 Prøvede at løfte den lidt op med donkraft idag...
    synes ikke rigtig der var noget at se, ikke rigtig andet end at der var løbet rust ud omkring denne skive lign. ting...
    prøv at se billed : http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=73133
    Billede er bare lånt, ik det rigtige smiley
  • #13   4. jan 2011 Bag den skive lign. ting som du viser på billedet sidder din krængningsstabilisator der er forbundet til den skive i begge ender. Den sidder delvis løs inde i røret og fejler som reel ikke noget. Det tyder på at der ingen fedt er tilbage inde i din svingarm til at smøre dine lejer til svingarmen. Det der sker er simphelthen at dine pakdåser revner/bliver utætte fordi de tører ud og så kommer der vand ind. Derefter begynder dine lejer at ruste, næste trin er at bagbroen ruster hvor lejer og svingarmen sidder på og så varer der ikke længe før der er slør og baghjul sidder skævt så den ligner en gammel bmw der spreder ben.. Jeg har lige selv renoveret min bagbro og der monterede jeg et par smørenipler så jeg kan tryksmøre, så er jeg altid er sikker på svingarme, lejer osv er fyldt med fedt hele tiden og derved går det ikke i stykker igen..
  • #14   4. jan 2011 Så fik jeg endelig lidt forståelse for det smiley
    Men der må så på en eller anden måde have været noget med noget :S
    For den Der mærkelige Ding Ding lyd, ligesom man slår to rør som overnævte skriver også.. den har været der når man kører over bump og opkørelser osv.. men den er HELT væk nu smiley
    Men der er selvfølgelig noget galt, selvom lyden er væk..
    skal jo have fundet ud af hvor det kom fra smiley
    Med hensyn til bagbroen/svingarmen..
    Der ved jeg at der er monteret smørrenipler for halvanden år siden..
    Det gjorde den mekaniker som jeg plejer at bruge..
    han lavede samtidig nye lejer osv.. og renoverede den..
    Sidste gang der blev sprøjtet fedt i den var ved 154.500km...
    Der er næsten altid blevet gjort det ved hvert 10.000km på den smiley
    Så det hele virker sku lidt mærkeligt, når der ingen symptomer er..
    kun det med rusten som siver ud der :S
    Men jeg håber snart bilen kan komme på en lift og vi kan se hvad der forgår derinde smiley
    Den skulle jo helst være i tip top stand når den skal sælges smiley
  • #15   5. jan 2011 Ja så må du se hvad der er galt når den kommer på lift smiley
