3.659 visninger | Oprettet:
for høj lambda tal {{forumTopicSubject}}
min synsmand siger at min lambda sensor er gået men kan ikke helt finde ud af om den er.... for når jeg piller den fra i tomgang går mit air/fuel ur op på 15,8 og når den er sat til går den ned på 13,8..... men den skal jo stå på 14,7 så er lidt i tvilv!!!! er nemlig blevet dumpet til syn på for høj lambda... 1,4 sagde den
har også lige skiftet tændrør og fuel regulator.... men det hjap ikke!!
hva tror i det kan være????
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  for høj lambda tal
  • #1   1. jul 2011 en utæt hed i din udstødning ville mit bud være.
  • #2   1. jul 2011 Nu går jeg ud fra at dit air/fuel ur er tilsluttet sin egen føler.....!
    Uden at kende lambda tallet 1.4 vil jeg mene at den dumper fordi at den går for fedt i tomgang..... ( det er der mange der sætter deres styring til)
    Hvis du bare trækker stikket ud til din lambda næste gang du skal til syn, så skulle den jo gå en delt mere mageret... 15.8
    Bare bare farligt med så mager en blanding....
    Hvad har du på af kat ?
  • #3   3. jul 2011 min udstødning er ikke utæt så det kan ikke være det....
    ja min air/fuel måler er tilsluttet sin egne føler... det er sådanne en aem føler!!
    kører med en racerkat fra nordicturbo tror det er en 1000 cellers men er ikke sikker.... men uanset om jeg har den på eller ej burde mit air/fuel måler da stadig vise 14,7 ik??
  • #4   3. jul 2011 ved ikke om jeg skulle prøve at skifte lambda føleren bare for at se om den hjalp på det... har set at thansen har en til en 200sx 1,8t tror i den passer på min sr20det.. den har samme antal ledniner nemlig???
  • #5   3. jul 2011 Har du justerbar ladetryks ventil. ?
    Hvad chip eller styring køre du med ?
  • #6   3. jul 2011 begge ting du nævner er standart....
  • #7   3. jul 2011 Men er den helt standart, eller har du lavet noget ved den`?
  • #8   5. jul 2011 den er næsten standart... har fået en anden mani og en gt2560 turbo på.... har du et bud på hvad det kan være???
  • #9   5. jul 2011 er du helt 110% sikker på der ik er et mini hul et sted for vis alt andet er som det skal være kan jeg ikke se hva det ellers sku være. bare ved en pakning eller noget som ik er helt tæt kan gøre det.
  • #10   5. jul 2011
    må prøve at gå udstødningsystemet igemmen igen..... men er næsten sikker på det er tæt!! smiley
  • #11   6. jul 2011 da jeg skulle syne min 200sxer allerførste gang havde jeg også højt lambda tal og det forsvandt ved at skiftet lambda'en...... den reagerede for langsomt
    der er en test af lambda som du kan lave med motorstyringen.... noget med hvordan den blinker rød/grøn og hvor hurtigt..... kig i manualen, eller bare skift den
for høj lambda tal
