hvad er nu dette for noget! ca18det {{forumTopicSubject}}
er det her tændingsbanken?? det lyder som om der flyver nogle metal dimser i motoren og den opfører sig mærkligt i tomgang, og op til 3-4000 omdrejninger. lyd kvaliteten er ikke helt så god men man kan sagtens høre det..
http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=43379
det skal lige siges det er en ombytter motor jeg har fået i som skulle have:
. Wøsner stempler 1mm oversice
.H profil plejlstænger
.Acl hovedelejere og plejllejerer
.ARP plejl boldte.
.ARP topboldte
.Cosmetic 1.6mm toppakning
.norris design stage2
jeg har en gt28 turbo turbo (0.5bar) 255walbro pumpe monteret, fmic, fri flow udstødning, åbenfilter.. lige efter bogen.
bilen skal i nærmeste fremtid indkøres når bruno kommer hjem fra ferie, men jeg skal også kunne køre ud til ham
nogen der har bud??
okt 2007
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 133 Svar: 1.463
apr 2010
Og jeg syntes ikke at det lyder som noget i toppen eller fra blokken.
1: Prøv lige at tage dine tændrør ud og se hvordan de ser ud....
2: Prøv at få styr på din tomgang, med alt det som høre med...
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.248
okt 2007
Jeg skal også lige have styr på tændingen , den kører kun på 3 cylinder og ikke kan tage gassen. Men første 2 dage var der intet. Nu driller den kun periodisk. Jeg vender tilbage når jeg får tjekket tændrørene. Jeg bestiller nok 4 friske tændrør og får dem på i første omgang.
apr 2010
Men det jeg mente var at tændrør meget ofte kan fortælle hvordan det står til under forbrandingen.
Og så kan du udelukke den....
Hvis bare man havde sådan en her...
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Testinstrument-og-Elektronik/Elektronisk-stetoskop/
dec 2007
Følger: 23 Følgere: 22 Biler: 2 Emner: 35 Svar: 366
okt 2007
jeg har ikke tjekket noget som helst på bilen men var ude at trille , den er kold og starter fint, holder tomgangen fint, kører fint, så jokkede jeg pedallen, turboen slog fint til, skifter gear fra 3. til 4. og krer normal igen. så begynder den igen på samme nummer , så er det som om den går på 3 cylinder igen, kæmper mig frem til parkerings pladsen, allerede der begynder den at være god igen..
men det var som om den sagde anderles turboen, (hel ny fra usa) (billig gt28) ved ikke om det er normalt at man kan høre den, har også rustfri manifold på nu. men den drillede først efter turboen slog til. hvad fanden kan det være, jeg er helt blank..
apr 2010
Selv om turboen er død bør den ikke begynde at gå på 3 Cyl.
Prøv nu at tage de tændrør ud, det bør være muligt at se hvad cyl. der ikke tænder.
Prøv også at tage indsugningsrøret af turboen for at mærke om der er slør i akslen eller noget andet....
okt 2007
okt 2007
Og det med lyden blev værre allerede på vej til værkstedet, så var jeg sikker på det var generator hjulet/remmen. Underlig nok havde opstrameren var hoppet af plads. Den er også god igen, har justeret tændingen, den spinger som en mis, trækker og kører ligesom den skal.
God weekend. .
apr 2007
dec 2007
