731 visninger
start problemer med min VA2000 nogen der hjælpe?? {{forumTopicSubject}}
skulle have den starter efter den hadede stået et stykke tid, men den vil ikk...
har tjekket div stel forbindelser op på motoren jeg kender til, har prøvet og skifte styre boksen men uden held, og bundstykket i tændings låsen. der mangler lys i mange af lamperne i instrument bordet (se billde i foto galleri) og tank måler, tempertur og omdrejnings tæller virker heller ikk...
nogen der har en ide til hva det kan være???
motor kode c20xe
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=76583
feb 2003
Følger: 129 Følgere: 136 Biler: 15 Emner: 82 Svar: 1.647
Har du kigget, stelfobindelsen mellem batteri og karosse og gearkasse og karosse?
Hvad med sikringer er de i orden?
Er der spændning nok på batteriet?
Følger: 14 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 34
feb 2003
aug 2007
Følger: 88 Følgere: 88 Biler: 8 Emner: 207 Svar: 2.211
er da suppe i tanken?
hvor længe har den stået?
prøv og tappe benzin af den og hæld 5l. frisk på samt prøv og sprøjt en lille bitte smule ind i indsugningen eller prøv med noget startspray for de de har stået længer tid kan benzin slangerne være drænet helt for brændstof og det tager LAAAAANG tid at få gang i den igen den sidste kadett e jeg lavede havde holdt stille i et år det tog 3 timer og få liv i den igen
feb 2003
aug 2007
hvis ja prøv at få en tester på
og nej motor lampen lyser ikk. DER MANGLER LYS I ALLE DE LAMPER... det der er mit største problem. fik gang i den den ene gang og fik givet den noget gas så lavede omdrejnings tælleren nogen mærkelige svingninger og motor gik meget underligt. og der kom lys i lamperne men meget svagt. det er som om når man prøver og starte så gir den "en efter knist" så den nongen gange lyder som om den er lige ved at gå i gang men er først når man har stoppet med at turne...
har aldrig været ude for noget ligende.....
aug 2007
aug 2007
og har sat andre kabel sko på et par af de stel ledninger der sider på indsugningen fordi jeg syntes at ledningen føles lidt "løse" eller hva man skal kalde det men virkede heller ikk...
feb 2003
Jeg ville prøve og gå på jagt efter en ledning som hedder "15" i følge ledningsdiagrammet, det er din tændningsledning. Du kan evt. måle på ben 27 på stikket til din motorstyrring og sætte tændning på, så skulle du gerne måle i omegen af 12v.
men det lyder som rigtigt brugbar ting den der må jeg lige prøve og se om der er strøm på...
tusinde tak indtil vider
feb 2003
Et diagram kan du finde her
http://www.vectra16v.com/slp.html
sådan et har jeg ledt efter længe
