4.008 visninger | Oprettet:
EGR og trækkraft fejl - Golf 5 1,9 TDI 105hk {{forumTopicSubject}}
Vores Golf 5 1,9 TDI 105hk fra 11/04 har pludselig fået en fejl jeg ikke lige kan fixe.
Den trækker som en suge diesel eller dårligere. Motorgangen er meget grov og den bliver værre og larmer mere når den skal arbejde.
Jeg har læst fejl ud på den.
16683 Ladetrykregulering
16785 udstødningstilbageføringssystem gennemstrømming for svar
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Reduced Power Output/Engine running rough
Increased Emissions
Possible Causes
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Jeg tror at fejl på lade trykket er kommet pga. den selv drossler ned pga. EGR fejl.
Jeg har renset EGR ventilen oppe i indsugningen og haft en vakuum suger på. Den kører fint op og ned nu. Jeg har ikke tjekket mens at motoren kører. Men det hjalp intet.
Jeg har tjekket turboen på indsugning side. Den drejer fint rundt. Jeg har tjekket alle indsugnings og udstødnings rør jeg lige kunne komme til, og umiddelbart fejler ingen noget.
Hvad kan fejlen ellers være, og hvad skal jeg tjekke?
Tlf. 28151373
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  EGR og trækkraft fejl - Golf 5 1,9 TDI 105hk
