EGR og trækkraft fejl - Golf 5 1,9 TDI 105hk {{forumTopicSubject}}
Vores Golf 5 1,9 TDI 105hk fra 11/04 har pludselig fået en fejl jeg ikke lige kan fixe.
Den trækker som en suge diesel eller dårligere. Motorgangen er meget grov og den bliver værre og larmer mere når den skal arbejde.
Jeg har læst fejl ud på den.
16683 Ladetrykregulering
16785 udstødningstilbageføringssystem gennemstrømming for svar
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Reduced Power Output/Engine running rough
Increased Emissions
Possible Causes
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Jeg tror at fejl på lade trykket er kommet pga. den selv drossler ned pga. EGR fejl.
Jeg har renset EGR ventilen oppe i indsugningen og haft en vakuum suger på. Den kører fint op og ned nu. Jeg har ikke tjekket mens at motoren kører. Men det hjalp intet.
Jeg har tjekket turboen på indsugning side. Den drejer fint rundt. Jeg har tjekket alle indsugnings og udstødnings rør jeg lige kunne komme til, og umiddelbart fejler ingen noget.
Hvad kan fejlen ellers være, og hvad skal jeg tjekke?
Tlf. 28151373
mar 2003
Følger: 47 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 219
jan 2006
Følger: 68 Følgere: 72 Biler: 20 Emner: 167 Svar: 660
Jeg tror kun det er en katalysator. Men den sidder helt oppe ved turbo som et partikelfilter. Hvordan kan jeg se forskel?
jan 2005
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 4 Emner: 3 Svar: 323
jan 2006
Søren: Vaccumslangerne er tjekket og iorden. =) De er nu heller ikke så lange. Men jeg vil prøve at starte den op og se om den kører op og ned i tomgang.
jan 2006
Hvor meget skal wastegaten kunne give sig? Syntes ikke jeg kunne meget mere end 5 til 10mm, men jeg lå også dårligt og havde ingen magt. Vil mene at den skal kunne give sig mere. Ellers må jeg også prøve med Vaccum suger på den imorgen.
jan 2005
jan 2006
Claus: Det viste jeg da enligt godt. Jeg kender godt til regenerering fra når vi laver det på lastbilerne. Det er lidt voldsomt.
apr 2008
jan 2006
jul 2011
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 54
