790 visninger | Oprettet:
Tdi med tryk problemer!... {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en golf 4 1.9 TDI fra 98 som ikke kører helt efter min mening. Jeg har nemlig det problem at når jeg trykker speederen i bund så begynder den at trække men efter et par sekunder mindste den trykket og så kommet det igen. Så min tryk sådan ligesom kommer i bølger :S og det er pisse iriterende når man er ved at passere en anden bil smiley
Hvad kan der være galt? Jeg ar prøvet at tage stillet fra luftmængdemåleren menså er der bare næsten igen tryk hele vejen op uden at det kommer i bølger..
Kommentarer på:  Tdi med tryk problemer!...
  • #1   18. aug 2012 Du skal nok starte med at få udlæst fejlkoder på det og få slettet de fejl der ligger.
    Med du har en ladetryks ventil der hedder N75 som er et relativt kendt problem. Og derudover har du en anden lignende ventil der styrer din EGR ventil der også kan lave ballade..
  • #2   18. aug 2012 lige mine ord , det er næsten helt sikkert din ladetrykregulerings ventil / N75 ventil der laver pjatrøv
    mvh
    Haagen
  • #3   19. aug 2012 Som de andre siger, N75 ventil er en mulighed. EGR kan du bare pille fra, bøje slangen og sætte en strips på - den gør ikke noget godt alligevel. Men, jeg ville lige gå alle vacuum slagerne igennem og checke at de ikke er rådne. Hvis den er utæt et sted i vacuum systemet får du samme symptomer nemlig. Sidste mulighed er vacuum dåsen til VNT på turboen der kan være utæt. Har selv lige skiftet min pga. lign. symptomer.
  • #4   19. aug 2012 Super det må jeg lige få kigget på smiley
