2.262 visninger
OBD tuning. Økonomi {{forumTopicSubject}}
Nogle her inde der har OBD tunet deres bil og har fået noget ud af det?
Man høre jo lidt rundt omkring at det godt kan gi 1-2 km mere hvis man køre ordenligt. Men er der noget om snakken?
Jeg har overvejet at få min OBD tunet ved Landberg. Han siger dog man ikke skal forvente noget eller spare selve tuningen hjem igen. Jeg er sådan set også ligeglad om den spare sig hjem igen. Bare den giver et + på km/L så vil jeg være glad. Det betyder jo meget hvis man skal ud og køre Eco Rally.
Men lad mig høre jeres erfaringer eller hvad i har hørt.
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.819
Hvis jeg fortalte dig at den Sten på et kilo jeg har placeret i dit bagagerum får din bil til at køre længere på literen, pga. ændret vægt fordelig. Så vil den også gøre det.
Det skyldes at når du har fokus på at nu køre din bil længere på literen, så lænder du automatisk lidt på speederen og vil automatisk få et forbrug der er en smule lavere.
Teknisk set burde det ikke være muligt med en "tuning", da bilen i forvejen gør alt for at spare på dråberne.
Bruger den for meget, vil lamdasonden registrere det og mager blandingen ned. Er blandingen for mager, feder lamdasonden blandingen op for ikke at køre dårligt og bla. ødelægge stemplerne.
Det har intet at gøre med at den udnytter brændstoffet bedre. Det er jo samme dysser, knaster, udstødning og ventiler der sidder i bilen..
Jeg tror ikke en meter på det. Høre mange der siger det. Men jeg mener forklaringen ligger i det eksempel jeg skrev.
okt 2006
Følger: 97 Følgere: 96 Biler: 6 Emner: 697 Svar: 13.316
Jeg ved at på mit arbejde er de igang med at teste lastbiler med større motor da de bruger mindre brændstof på motorvejen. For en fuld lastet motor bruger jo en del mere end en der kun skal bruge 80% trækkraft op af en bakke. Det er måske lidt det samme med en chip? Hvis vi nu siger min bil kun skal bruge 40 hk ud af de 80 så er det jo 50 %. Hvis den bliver tunet til de 100 hk så er det jo kun 40% af hvad motoren kan.
Kan være jeg prøver at lave en test en dag. Regner med at købe en utune med. Så kan jeg da altid smide den originale fil på igen.
feb 2003
Følger: 50 Følgere: 49 Biler: 9 Emner: 83 Svar: 1.009
feb 2003
okt 2006
Det er det jo heller ikke til gadebrug
feb 2003
jan 2004
Men som du er inde på kan en større motor saktens køre mere økonomisk end en lille motor.
Lastbiler er det samme stil. Men der er det jo lidt noget andet da de arbejder hele tiden under kørsel. De har jo kæmpe vægt under acceleration og kørsel op af bakke plus stor vindmodstand. De normer finder du ikke i personbiler, kun i lettere grad.
jan 2004
okt 2006
Når jeg snakker om dårligere brændstof så er det ikke oktanen jeg mener. Men generelt dårligere brændstof.
Men det kan jo kun komme an på en test.
feb 2003
jan 2004
Når man tuner en bil giver man motoren mulighed for at yde mere ved at bruge mere brændstof..
Træder du 100% på din speeder yder din motor 80hk. Har du 100hk og stadig yder 100% så bruger du også mere brændstof med samme motor..
Morten : Hvad er det man ændre i motoren styreenheden der gør at den køre længere på literen?
Hvad er det man optimere ved det?
feb 2003
okt 2006
Husk også på at der er ingen motor der er ens. Ved at køre den ind på et rullefelt så får man vel en software der passer til ens hardware?
jan 2004
Han endte ud med et orginalt SS kit som den stadig kører med.
Simon : Det er en udregning man nok ikke kan lave ud over brug af et rulle felt..
Det er ikke så simpelt som du udlægger det, desværre
feb 2003
jan 2004
Arbejdede samme sted mens det hele stod på. Så ved hvor mange gange han har været i tyskland for at få det lavet om :o)
Men ellers kanon fed bil. Har ikke snakket med ham et års tid, så ved ikke om han stadig har den.
feb 2003
okt 2006
Jeg har læst at det er fordi bilens kørekomputer ikke bliver tilpasset. Derfor kan det se ud som om bilen køre flere km/L. Vi ved jo alle det skal forgå ved tankning for at kunne få et resultat.
Det der fortaler for at det virker er at man laver en lidt mager blanding. Mindre CO2 udslip. Men NOx partikler stiger for meget. Derfor er bilerne lavet til at skåne miljøet mest muligt.
Man kan læse en masser Godt og dårligt om det. Men lad os få nogle fact på bordet uden nogle har smidt penge i lommen på dig for at sige det virker.
Update kommer snart.
OBD tuning. Økonomi
