Bmw startsproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej bg'er.
Min ven har en e36 325i som har fået et par startsproblemer.
Problemet er at den startede fint for 2 dage siden, så køre han 50 km fra der han bor til en storeby for at handle og når han kommer ud 3 timer senere gider bilen ikke at starte.. starteren rotere men motoren starter ikke.. han venter en halv time og prøver igen også starter den også begyndte den at drille og nu står vi her at han skal køre mig hjem fordi jeg ikke har min egen bil med og vi kan satme ikke få den startet.. skal også siges at når den først starter er der simpelthen 0 problemer med bilen hverken ydeævne eller tomgang eller hakken eller noget som helst .. problemet er bare at få den startet..
Jeg tror i første omgang at det er benzinpumpene.. så jeg køre et plus kabel fra batteri til sikringsboks og ligger plus på benzinpumpe sikringen fordi der ikke var noget strøm der da jeg testede det også kan jeg høre at begge benzinpumper arbejder på højtryk.. så prøver jeg at starte bilen samtidig med at plus er på sikringen men bilen laver samme reaktion..
Jeg er simpelthen løbet tør for ide'er .. er der nogle af jer klogehoveder der kan komme med et lille tip så vi kan komme videre på forhånd mange tak
maj 2012
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 81 Svar: 1.239
jan 2010
Følger: 75 Følgere: 75 Biler: 1 Emner: 99 Svar: 636
maj 2012
Hvis den gør hvad kan det så være?
maj 2012
maj 2012
maj 2012
jan 2010
For så ville jeg starte med lige at måle afladning på hans bil ved at tage et ampere meter og så fjerner du minus kablet fra batteriet og sætter så minus fra ampere meteret ned på stel et sted hvor du kan få en god stelforbindelse og så tager du plus fra ampere meteret og sætter på plus polen på batteriet.... hmm og ellers var det omvendt med at minus fra ampere meteret skal på batteri plus polen og plus fra ampere meteret skal på stel...?
Men altså du åbner alle døre og bagklappen og så stikker man lige en skrue trækker ind i dem så de står til at være lukket og åbner motorhjelmen.
Derefter låser man bilen og ser hvor meget amperemeteret måler i afladning, men bilen skal lige havde lidt tid efter den er låst til at falde helt i sleep mode.
afladning over 0.3A vil jeg sige er for meget og så er det ellers bare ud i sikringsboksen ob begynde at tage en sikring ud og se om det falder og hvis det ikke gør sætter man sikringen tilbage, og sådan gør du med alle indtil du finder den sikring der få afladning til at falde.
Hvis det ikke er afladning så vil jeg kun sige at det er en ny starter
jan 2010
dec 2009
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 7 Emner: 11 Svar: 783
maj 2012
Den lukker jo for dysebroen, gnist og benzinpumpen...
maj 2012
Bmw startsproblemer
