Pludselig enormt olie forbrug.... ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa alle.
Jeg har mig en 98 540i touring som jeg er rigtig glad for.
Mit problem er nu at det pludselig kun gik på 7 cylindre og osede helt vildt på en strækning over 4-500 meter.
Den holdt op med at ose og kørte fortsat på 7 cyl. Indtil jeg var fremme hvor jeg kunne parkere den. Bilen stod stille i 4 dage og derefter kørte den på alle 8 igen.
Min mekaniker mente den kunne have hængt i en ventilløfter og valgte derfor at skifte olie og filter på den. Der blev Bl.a. Skiftet ventildækselspakninger og gummi dutter fra tændspoler til tændrør og 8 nye tændrør. Bilen bliver startet op og kører som den skal og står efterfølgende i tomgang i ca 30 min. Pludselig står der en mega tyk røgsky ud af bilens udstødning igen og det vil ikke stoppe igen. Jeg har så efterfølgende haft alle tændrør oppe og kan konstatere at den tager enorme mængder olie ind på 3 cylindere ud af de 8.
Mit spørgsmål er så til jer : har i været ude for noget lignende ?
Og i så fald hvad var problemet ?
Vil det kunne svare sig at åbne motoren op og påbegynde at renovere den eller skal der bare findes en anden motor som skal dumpes i ?
Og i så fald hvor er et godt sted at handle motor.
Til Info så har bilen kørt 270.000 km nu.
Håber på i kan hjælpe mig herinde til at jeg ved hvad jeg skal gå igang med ...
