15.572 visninger
regler for sænkning af bil til syn {{forumTopicSubject}}
hej bg
min ford skal til syn, tidliger ejer var til syn med den men den gik ikke igennem bla pga klodser i bagfjeder , tidliger ejer sage at den var sænket 55mm men bilen har 52 cm op til forlygten, men jeg tænker hvis jeg nu fjerne de 2 klodser der er i hver fjeder går den så igennem syn eller hvordan ?
skal der et andet sænknings sæt på ?
der står i synsreporten af de skal fjernes ?
håber i kan hjælpe
sep 2006
dec 2006
nov 2003
Følger: 39 Følgere: 40 Biler: 9 Emner: 58 Svar: 1.539
Hvordan kan en synsmand se på et sæt fjedre hvor meget de sænker? Man kan vel bare sige de sænker 40mm?
dec 2006
Men reglerne for sænkning af biler står på www.fstyr.dk
dec 2006
2.1 Fjedermontering, der sænker mere end 40 mm i ubelæsset stand (eller evt.
ved uoriginal justeringsmulighed giver mulighed for større sænkning end 40
mm) eller giver øget højde i ubelæsset stand (fx supplerende bagfjedre eller
afstandsklodser), anses som en konstruktive ændring, der skal registreres
efter forudgående godkendelse hos synsvirksomheden, hvor det vil blive
angivet, at der er »konstruktive ændringer« på bilen. Dette vil komme til at
fremgå af bilens registreringsattest. Der må ikke være forbehold for bilens
originalt garanterede totalvægt og akseltryk. Hvis der er betingelser til fx
bilens mindste akseltryk i tom tilstand, skal dette være overholdt. Fjedrene
skal sidde spilfrit i deres fjederskåle – også ved fuld udfjedring af hjulene.
Alle tekniske bestemmelser i Detailforskrifter for Køretøjer skal fortsat være
opfyldt (fx min. højde over vej af lygter og tilkoblingsanordning
2.2 Ved synet skal foreligge
enten
- accept fra køretøjsfabrikanten. Dette kan fx være i form af køretøjsoplysninger
i instruktionsbog, datablad eller lignende – af køretøjsfabrikanten
udgivet – teknisk materiale.
eller
- prøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium, hvoraf det
fremgår, at køresikkerheden ikke er forringet. Fremlægges en TÜV-godkendelse
er det tilstrækkeligt, hvis det fremgår, at betingelserne i Merkblatt
751 er opfyldt.
2.3 For bil med ALB-ventil skal der endvidere fremlægges dokumentation for, at
bestemmelserne om bremsekraftfordeling jf. afsnit 5.03.020 (2) i Detailforskrifter
for Køretøjer er opfyldt med de ændrede fjedre.
Alternativt kan dokumentationen bestå i, at det af oplysninger fra bilfabrikanten
eller prøvningsrapporten fremgår, at ALB-ventilen kan omjusteres således,
at de resulterende trykværdier er uændrede ved såvel tom som fuldt
lastet bil, eller holder sig indenfor de af bilfabrikanten opgivne tolerancer
ved såvel tom som fuldt lastet bil.
Såfremt der i ombygningssættet fra fjederfabrikanten medfølger en ændret
ALB-komponent (fx arm eller påvirkningsfjeder), kan kravene om bremsekraftfordeling
ligeledes anses for opfyldt ved montering af armen/fjederen
og genjustering af ALB-ventilen.
2.4 For fjedre, der af bil- eller fjederfabrikanten er beregnet til den aktuelle bil,
og som giver en forøgelse af højden i ubelæsset stand på op til 20 mm, kan
dokumentation jf. pkt. 2.2 undlades.
2.5 Der skal ikke udstedes ny typegodkendelse (eller tillæg) ved de nævnte
ændringer.
feb 2010
Følger: 27 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 38 Svar: 92
feb 2010
mar 2006
Følger: 38 Følgere: 34 Biler: 4 Emner: 179 Svar: 3.279
Tag dem ud og se om den synker yderligere, hvis det er det eneste den skal omsynes for, er det nok også det eneste de kontrolerer ved omsynet.
mar 2005
Følger: 6 Følgere: 38 Biler: 7 Emner: 30 Svar: 3.635
nov 2008
Følger: 47 Følgere: 46 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 409
Følger: 32 Følgere: 29 Biler: 8 Emner: 33 Svar: 56
hvor tandstang ligger foran forbro
det er mest i gamle baghjuls trukket biler,
og det er 15 cm
og derfor der skal være minimum 50 cm til underkant forlygte og 25 cm til tågelygter er
komme man under, sige de man ikke har en lys kegle, der lyse langt nok frem,
hvis lygterne er justeret korekt
feb 2020
Følger: 10 Emner: 2 Svar: 11
feb 2020
så skal du nok have korte støddæmpere som passer til fjedre
PS dette indlæg er 7 år gammelt
