423 visninger | Oprettet:
Installation af harddisk?? {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt en intern herddisk til min com.. og her sluttet den til, men er ikke sikker på at det er rigtigt... Da jeg satte strøm til fik det min com til at genstarte 3 gange... men nu køre det hele fint udover at jeg ikke kan se min enhed...?? Kan det skyldes at jeg her sat lortet forkert i? Den køre på de samme ledninger som MASTER og jeg kan ikke så SLAVE til at nå... kan det måske have effekt?
PLS HELP
Kommentarer på:  Installation af harddisk??
  • #1   5. apr 2007 Der sidder en lille jumper på selve hardisken... den må jo så ikke stå på "MASTER" men slave.. og så skal du ind og lege lidt i Bios... Helt hård er jeg ikke men jeg kan da lidt
  • #2   5. apr 2007 hvor stor er den?
  • #3   5. apr 2007 altså hvis du har den på samme ide kabel som en master ting .. så skal den jo stå som slave .. ellers så fungere det ikke ... så start med det ... og det med størrelsen ahr ikke noget med det og gøre .. så kan han stadig godt se selve harddiske, men måske ikke bruge alt pladsen ... før et program er tilføjet
  • #4   5. apr 2007 den er 320.... Men jeg fatter HAT af det der computer teknik... Men ved godt ddet der med MASTER at min nye harddisk skal stå på slave... men det var de store brede grå ledninger der står MASTER på.... den der står slave på kan slet ikke nå.... Er det normalt? Og hvad er BIOS? Hmmmm.. sorry.. men er sgu lidt dun inde for dette område..
  • #5   5. apr 2007 Mads L -> Den skal sidde som slave hvis den sidder på samme kabel som din "systemdisk/xp disk", ellers burde det være ligemeget hvis den sidder på et kabel for sig selv.
    Når du så er inde i windows skal du følge denne guide:
    http://support.microsoft.com/kb/313348/da
  • #6   5. apr 2007 jamen sidder den på samme "ide kalbel" som din gamle harddisk .. for så skal din jumper stå til slave ... og den står som regel til master når man køber den .. så det skal du lave om ... så skulle du meget gerne kunne se den ude i din bios ...
  • #7   5. apr 2007 Hvis den sidder som slave kan du stadigvæk ikkese hele partiotionen. Du skal enable biglbl for at få hele partitionen frem. Jeg kan ikke lige finde guiden, men du skal have sp2 i hvertfald
  • #8   5. apr 2007 håber ikke du satte den til mens pc'en kørte..
    nåmen, du har 2 x 2 tilslutningsmuligheder.. nr1 er primary, nr2 er secondary.. din gamle harddisk kører sikkert som primary master ( dvs nr1 på kabel nr1 )..
    du skal tjekke hvordan jumperen står på den harddisk eller cd-rom-drev som du agter at slutte din harddisk til. kører den gamle disk master, ja så sætter du din nye disk som slave.
    derefter skal du sikre dig at bios ser den.. når din pc starter op, plejer den at skrive hvilke drev den finder.. harddiske og cdrom/dvd-dreve..
    du vil se et nye navn, hvis den finder den.
    efter du har fået den til det, og du er kommet ind i windows, skal du ind i "diskhåndtering".. kontrolpanel -> administration -> computeradministration -> diskhåndtering. gør vinduet stort.. forneden ser du nogle blå bjælker.. den sorte er din nye disk.. den højreklikker du på og siger formater.. men normalt vil den komme op med en popup der siger at windows skal "initialisere" din nye disk..så klarer den det faktisk automatisk når du følger guiden.
  • #9   5. apr 2007 okay ser du har styr på kablerne.. så skal du bare fikse jumpere, tjekke at bios finder den og gøre i windows som jeg skrev.
  • #10   5. apr 2007 Damn det er jo en helt urskov af gode råd.... Mange tak... Prøver det hele af.... Er jo løbet tør for plads til flere film og porno... smiley
  • #11   5. apr 2007 Jo min gamle harddisk sidder på den samme store brede kabel ting som min nye og lige ledes gør den anden ledning... mener at det er strøm.. ledningerne føre ihvertfald op til strømforsyningen...
    men omme bag min harddisk er der jo 3 ting man kan slutte til... Den store brede, power og så en mere... det er jo den der skal stå på SLAVE... men jeg har ikke nogen ledning der kan passe derop... ???
  • #12   5. apr 2007 Mads hør her... bagpå sidder der som du siger det brede kabel du har sluttet til, og så sidder der et strømkabel... OG så sidder der en "jumper" som er en lille firkant der sidder over to ben i stikket.. den skal flyttes over på SLAVE
  • #13   5. apr 2007 Don D...
    Der sidder 8 ben i en række på 4... Min står som no. 3 fra venstre... hvoe skal den stå hvis den skal være slave?
  • #14   5. apr 2007 Mads -> Ovenpå disken er der et klistermærke der fortæller hvor jumperen skal sidde for at sidde som master eller slave. Står det ikke på mærkaten står det "graveret" i plastikken ved strømstik osv.
  • #15   5. apr 2007 Mads... Se her:
    http://peecee.dk/?id=38066
    Hva er det for en harddisk... Det plejer at stå i manualen.. eller oven på hardisken et sted
  • #16   5. apr 2007 Nope.... Kan slet ikke se det... har kigget efter,,,, Fucking made in Taiwan!!!! HAHA
  • #17   5. apr 2007 Seagate mener jeg... Der fulgte heller ikke en manual med... købte den over nettet på Edbpriser.dk... Den kom bare i en kasse med den der Anit Static pose... SLUT... Hmmm ...
  • #18   5. apr 2007 Seagate barracuda? 320 gb?
  • #19   5. apr 2007 vil tro du også skal formatere den til NTFS før den dukker op i denne computer
  • #20   5. apr 2007 Ali.... Det mener jeg ikke er nødvendigt... Det anbefalder XP bare hvis du køre Xp fordi FAT systemet ikke er gearet til at flytte filer over 1 gb tror jeg det er...
    Så det er ikke det der gør det... Xindows tar alle de formater...
  • #21   5. apr 2007 Don D... Ja... Lige den model...
  • #22   5. apr 2007 hvis du ikke kan finde den, er det fordi du skal ind og formatire den. havde selv det problem
  • #23   5. apr 2007 du skal ind i kontrolpanel - administration - computeradministration- diskhåndtering
  • #24   5. apr 2007 jumperen sættes så den har forbindelse med 2 lodrette ben... du har 8 ben.. 4 x 2.. sæt den så den laver forbindelse mellem de 2 der står ud fra slave.
    og så gør du som i kontrolpanel.
  • #26   5. apr 2007 det er 100% sikkert fordi den jumper sidder forkert, har selv prøvet det en gang hvor jeg heller ikke havde så meget kendskab til det som jeg har nu
