  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Regler om belysning
  • #1   25. nov 2013 kig i detailforeskrifter for køretøjer - du kan google det, så får du PDF frem fra trafikstyrelsens hjemmeside..
  • #2   25. nov 2013 Der må kun være de påbudte lygter på bilen.
    Nærlys
    Fjernlys
    Blinklys
    positionslys
    Bremselys
    Markeringslys Bagud rettet må kun være røde. Fremad rettet må være hvide eller gul.
  • #3   25. nov 2013 pandekager
    du har da godt nok glemt nogle lygter
  • #4   25. nov 2013 erling j ja tågelygter og søgelys nr plade lys, men regner da med folk ved hvilke lygter der sidder på køretøjet standard
    6.03.001 Generelle bestemmelser
    (1)Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.
    Lygter til markering omfatter følgende lygtearter:
    - Positionslygte - pkt. 6.03.002
    - Baglygte - pkt. 6.03.003
    - Markeringslygte - pkt. 6.03.004
    - Tågebaglygte - pkt. 6.03.005
    - Nummerpladelygte - pkt. 6.03.006
    - Parkeringslygte - pkt. 6.03.007
    - Sidemarkeringslygte - pkt. 6.03.008
    - Særlige lygter til markering - pkt. 6.03.009
  • #5   25. nov 2013 Lastbilen må være udstyret med tilladte og påbudte lygter. Slå detailforeskrifter for køretøjer op på Google.
  • #6   25. nov 2013 Grundet mit spørgsmål er at vi i klassen i dag diskuterede om lastbilers belysning og en af de andre spurgte om det var lovligt at der sad alle de der diode kæder i forskellige farver inde i kabinen ( lys under kørsel ) og uden på som markerede alle kanterne som nogen køre rundt med hvor til jeg blev nysgerrig om det overhovedet var lovligt
  • #7   25. nov 2013 Det inde i kabinen går ikke under de regler. Du må godt have det tændt. Men det må ikke genere modkørende eller dig selv. Når du har lys tændt i kabinen. Kan det nedsætte dit udsyn om aften. Så bliver det ulovligt.
  • #8   25. nov 2013 Og du må gerne have 200 dioder foran på lastbilen, (hvis de er godkendt i detailforskrifterne for køretøjet), der skal bare være et lige antal på hver side af bilen. Du må f.eks. ikke have 150 dioder på den ene halvdelen af fronten, og så kun 50 på den anden halvdel. De SKAL være ligeligt fordelt, men det er sgu ikke for kønt. 2 eller 4 ekstra fjernlygter på taget er fint og til tider meget nyttigt, men det er sgu ikke pænt at have en lastbil der ligner et juletræ. Og hvis man har 300 ekstra lygter monteret så SKAL de alle sammen kunne lyse, så man kan ikke lave andet end at skifte pærer.
Regler om belysning
