516 visninger
fra gammel til ny front 406 {{forumTopicSubject}}
Hej bg kan man bygge en ny models front fra en Peugeot 406 over på en gammel model eller er det alt for besværligt på forhånd tak
Fra D8=>D9 Karos så vidt jeg husker
aug 2005
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 26 Svar: 1.522
aug 2005
du skal bruge følgende:
frontklap
låseplade inkl lås
forlygter
tågelygter(hvis disse ønskes)
to små vinkel beslag til at holde lygterne(koster 50kr el sådan noget hos peugeot)
kofanger
underkofanger(sort plast dims som er nødvendig for at montere kofangeren)
og så skal du bruge stikkene til de nye lygter og flytte over på ledningerne på din egen bil
højde justerings motorerne i lygten rykkes blot fra de gamle lygter og over i de nye, så stikkene ikke behøves laves om her. vær omhyggelig når du afmontere dem, så du ikke knækker den lille plastik tap(dette gjorde jeg desværre og måtte investere i en ny justerings motor)
skærmene behøver man ik skifte for at facelifte, men hvis du alligevel skal skifte ka du montere dem fra den nye d9 model, således at du også får rykket blinkyset op i skærmen, istedet for i listen hvor det sidder på d8 modellen, så skal du bruge det lille stykke liste fra D9 til at montere der hvor blinklyse sad før, samt så skal du saføli os ha blinlysene fra D9(jeg gjorde det at jeg beholdte mine D8 skærme, og smed det lille stykke liste fra D9 modellen på istedet for mine blinklys, således at der ikke var nogle blinklys på siden mere) det ser skide godt ud, men er ulovligt og går nok ikke til syn
der skal fikses lidt med kabel trækket til at åbne motorklappen, men jeg brugte en wire lås til at glemme de to kabler sammen med og så spillede det max
største problem var at få det rigtige lys i lygterne, dette måtte jeg måle mig frem til, og derefter sætte strøm på de forskellige stik på lygten for at se hvad der lyste og først havde jeg fået bytte om på langt og kort lys, men jeg fik det da til at virke...
ps: HUSK at få justeret lygterne ordentlig, både for din egen skyld, og for dine medtraffikanters skyld...
aug 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 3
