555 visninger | Oprettet:
Aries
Aries
20. dec 2012
Ruskind som dørbeklædning {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der har erfaringer med at montere ruskind som dørbeklædning?
Min 30 årige hidsige jødebrænder af en Golf 2 skal sgu genoplives, da den ikke ser særlig indbydende ud med den kedelige blålige grå farve og kedelige hvid gule himmel smiley
Det jeg mener er om den kan strækkes ned over kurver etc?
Der er tale om det her;
https://www.stofogstil.dk/metervarer/moebelstof/moebelruskind/moebelruskind-sort-imiteret
Kommentarer på:  Ruskind som dørbeklædning
  • #1   23. jan 2017 Det der stof du linker til har intet med ruskind at gøre, det er imiteret skind, hvilket med andre ord betyder kunstigt og aldrig har set skyggen at ko hud...!!
  • #2   23. jan 2017 Pis vær nu med det. Det er det jeg vil bruge
  • #3   23. jan 2017 Du kan da ikke bare sige pis vær med det, når nu dit spørgsmål går på om du kan bruge ruskind til dit projekt, om ruskind kan trækkes ned over kurver etc. Når nu det du påtænker at beklæde din dørbeklædning med er 100% polyester.
    Så er det da på alle måder relevant, da polyester og ruskind arbejder på to vidt forskellige måder, og de svar du måtte få på dit spørgsmål omkring ruskind vil du ikke kunne bruge fordi du vil bruge polyester og IKKE ruskind.
  • #4   23. jan 2017 Jeg skal bare vide om det kan strækkes og trækkes.
    Du ved åbenbart godt det ikke er ruskind, så er der vel ingen grund til at bøvle og træde mere i den sag når du ude mærket ved hvad jeg spørger om.
    Kan det strækkes ned over kurver eller kan det ikke.
  • #5   24. jan 2017 Evt ring og spørg dem - det er deres produkt, så de ved nok om det kan strækkes eller ej. tlf 70 22 21 21
