982 visninger
autolakering af motor? {{forumTopicSubject}}
godaften.
er der nogen der har erfaring med at male med autolak på motoren, blokken og ventildæksel. ved nemlig ikke hvor varmt det bliver og om lakken kan holde til det.....
okt 2004
Følger: 1 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 64 Svar: 5.036
jul 2003
Følger: 113 Følgere: 141 Biler: 3 Emner: 99 Svar: 11.333
Fx kan Hammerlak fint klare den opgave og det er ikke så dyrt. Ved autolak er største problem hvis du vælger farver med klarlak, der kan varmen få klarlakken til at blive en smule gullig.
Men det kan sagtens holde, jeg bruger også alm autolak på mine kalibre
aug 2004
Følger: 81 Følgere: 78 Biler: 7 Emner: 120 Svar: 2.701
piger bremser heller ikk hårdt, så bremserne bliver aldrig varme
jul 2006
Følger: 22 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 197 Svar: 3.267
jul 2003
Hvis du vil være på den sikre side, så vælg hammerlak, billigt alternativ, og meget nemt at arbejde med og det er varmebestandigt op til 150 grader. Men har nu før malet motor med ganske alm lak og det holdt fint. Og MR2 motorrum blir endda ekstra varme pga det er bagi
mar 2004
Følger: 79 Følgere: 70 Biler: 11 Emner: 156 Svar: 808
kig i min profil jeg har laket min vectra motor og jeg købt laken ved t.hansen og ja det sku selv om jeg vasker med højtryk renser
aug 2004
jul 2003
jul 2006
oka tak for hjælpen..... men motoren er sådan set blevet malet, så ingen vej tilbage men ville lige være sikker.....du kan se den under min bimmer....
aug 2004
Følger: 51 Følgere: 45 Biler: 5 Emner: 80 Svar: 2.325
Det er lidt nemmere når det er tykt...
Mit holder fint da, lige som mine fælge...
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=6229
Men toppen bør man ikke male, den skal glasblæses, og så sprayes med halv symaskineolie og halv fortynder...
jul 2003
http://gallery.perjr.dk/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7312&g2_serialNumber=2
Primært pga holdbarheden er lidt stærkere end autolak og prisen er lavere
Mike N- No way, så kan jeg sq ikk køre
jul 2003
aug 2004
jul 2006
den ser fanme lækker ud den motor.....godt arbejde...
aug 2004
jul 2003
Vil skyde på jeg har brugt like 70ml hammerlak på hele motoren samt ophæng, kølerør osv. Så en 250ml dåse til 90kr er mere end rigeligt til din. Og den blanksorte får samme glans som topstykket på min
jul 2003
aug 2004
hvorfor svarede du ikk om du ville sidde på mit skød ?:D
jul 2003
jul 2003
aug 2004
Forestil dig lige at vi to lå der
jul 2003
aug 2004
vi skal nok finde ud af noget
ellers må vi tage mig T16, der er komplet dellæder.. meget rart at ligge på
aug 2004
