762 visninger | Oprettet:
Glasfiber spørgsmål! {{forumTopicSubject}}
Hej BG brugere!
Jeg har lige et spørgsmål angående glasfiber. Jeg har ikke arbejdet med det før, men kunne godt tænke mig at prøve det. Jeg har en idé til min dørside hvordan den ca. skal se ud i en golf 2.
Har gået og tænkt på jeg gerne ville have selve dørsiden sort, men i øjeblikket har jeg noget gammelt stof som har sat i siden den blev lavet, og ville høre om det er mulig at kører glasfiber over det, altså så jeg bevarer alle håndtag osv. men kun ligger glasfiber over stoffet og derefter fx maler det ellers betrækker det med en form for sort læder/stof.
Et andet spørgsmål, jeg vil lave en udbygning i sidedørene til højtallere. Hvilken glasfiber er bedst at bruge, og hvad med stræklagner? Hvor køber jeg det jeg skal bruge henne både glasfiber osv?
På forhånd tak
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Glasfiber spørgsmål!
  • #1   7. nov 2007 hej prøv at skriv til jacob o han har rimeligt styr på det
    http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbruger.asp?userID=1194
  • #2   7. nov 2007 heysa for det 1 kan du købe det som du skal bruge af mig..for det 2,, skla du bygge det op i skum pus`´FAST SKUN IKKE BYGGE SKUM som jeg også kan skaffe ,, for det 3 kan du ikke lægge glasfiber oven på stof det kommer aldrig til og holle,, skriv til mig på 23477555
    ps laver også bags rum til anlæg i glasfiber
    hilsen BZ
  • #3   7. nov 2007 I CA 32MM OG I 50MM pr plade og de kan limes sammen så det blive dubbel tyk og di kan holle til tryk
  • #4   7. nov 2007 BDog har skudt en privet beske til dig
  • #5   7. nov 2007 Jeg lytter også lidt med...
    Kom til at tænke på, hvis man vil lave lidt på ens sidebeklædning i sin bil... skulle stoffes så tages af og derefter bare på med glasfiber eller ?????????
  • #6   7. nov 2007 vis du gerne vil beholde det gamle stof så støber man bare en dør side som den nu skal være med de antal højttaler og form som du sys og så noget stof læder eller lak og så skruer du den på fra bagsiden
  • #7   7. nov 2007 Andreas. Ja, jeg laver bare en form med et par bolte i, som jeg så kan bore et par huller til i den nuværende dørside og så en møtrik på bagsiden af dørsiden? smiley Men egentlig lidt nysgerrig hvilke produkter jeg skal bruge, hvordan og sådan. Da det er første gang
  • #8   7. nov 2007 Brian J nu har jeg arbejdet med fiber i ca 5 år så det ernok nemmer sagt end gjort men jeg linker lige til en af mine gamle biler så kan du få en ide der
    men du skal bruge
    polyester
    hærder brug 2% ved 20grader og mer vis det er kolt
    fiber måtter
    stof der kan strækkes evt med fiber i
    køb billige pensler da de kun kan bruges en gang
    VIGTIG husk maske med frisk luft
    http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=4085
  • #9   7. nov 2007 Andreas the bling thing !
    ser godt ud de ting du har lavet men nu du har brugt 5 år på det hvorfor så ik bruge en ½ dag mere på dine ting og fjerne de huller der er på mange af de ting du linker til ?
    ik kretik men det ødelægger lidt finishen når de huller er der
  • #10   7. nov 2007 bjarne vil godt give dig ret og det er ikke nogen undskylning men vi havde problemer med at det ville koge op når det skulde lakkes så han kunne ikke male det beder desværre linker lige til en anden bil jeg har lavet men akurat det samme spartel og der var der ingen problemer
    http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61346
  • #11   8. nov 2007 Lige tilbage til Brian som startede med et par spørgsmål..
    Brian du kan købe polyester, hærder og glasfiber måtter ved fx en bådbygger.
    Jeg har selv repareret både og jeg har bygget det meste af mine skørter selv. (Grønne ascona c)
    I biltema kan du købe 5 liter polyester, hærder og 10m2 glasfiber måtter for 600 ca..
    Mindre 'sæt' kan også købes for billigere penge:)
    Men så har du alt hvad du skal bruge.
    Du kan lave nogle træ skabeloner til fx dine dørsider, som du kan se i diverse fotoalbums herinde.. Og så er det kun fantasien der sætter grænser. Stræklagnet er rigtig godt til og få de bløde former. Det giver du en gang polyester uden og bruge måtter. Når det er hærdet op fortsætter du med glasdfiber måtter indtil du er tilfreds.
    Jeg ville bruge mindst 6-8 lag til en baskasse så det blir rigtig stærkt.
    Du spørger bare hvis du har flere spørgsmål..
    Vh BOELT.
