Kommentarer på:  hvilket polering middel er bedst?
  • #1   23. maj 2008 3M - er du almindelig dødelig så brug 1Z
  • #2   23. maj 2008 1z hvor er det fra*?
    og er det bedst med lakrens først?
  • #3   23. maj 2008 det er mærket der hedder 1Z - det kan købes i diverse bil-tings-butikker... alternativt kan din lokale suvo-forhandler nok få det hjem via SHG.... lakrensen er et "mildt" slibemiddel der fjerner lidt af den døde lak... mega effektivt.. også ved små risser... hvis det er din Jetta du skal have poleret, så har jeg reddet flere røde mazda'er der var i værre stand end den... så det kan sagtens lade sig gøre.. når du så har brugt lakrens skal den vaskes i rent vand så alt lakrens er væk.. så polerer du den op så den bliver glat og blank - hvis du forstår.. lakrensen får kun farven frem igen... når den så er blank og glat giver du den lak-forsegler.. det gør at den bliver mere smudsafvisende og lettere at gøre ren næste gang.. lakforsegleren er også UV beskyttende, så den falmer ikke så let igen..
    Med en rød bil bør du polere og give lakforsegler 1 gang om foråeret.. en gang midt på sommeren og en gang om efteråret for at holde den..
    Et godt fif er også at afmontere dine pyntelister så de ikke bliver smurt ind i kemi og også for at komme i dybden...
    1Z laver også en rigtig god auto-shampoo "mit rally-duft" hehe det er tysk kemi, hihi...
    men... skal blien have den helt EXTREME TUR både ude og inde foreslår jeg følgende som jeg selv har givet begge mine passater... når først det er gjort er det let at holde det ved lige ved en ½ times arbejde hver weekend.:
    Start med at få styr på alt overfladerust hvis der er noget.. Slib ned til der er bart metal - tør af i petrolium - på med spartel - lad det tørre - slib ned så overfladen er jevn og glat med resten af bilen. Køb noget rep-lak på dåse - din lokale carcadic kan skaffe dig det. MAL og nyd resultatet.
    MEN... tilbage til rengøringen udvendig. Du skal indkøbe følgende:
    * en 10 litters spand - køb den i en landbrugsbutik. En almindelig køkkenspand bliver man træt af i længden.
    * En kort og en lang børste - Den korte er til det UNDER pyntelisterne og den lange er til det over. Så trækker du ikke snavs op fra bunden af bilen når du skal vaske den næste gang. Køb børster af mærket VIKAN først som sidst! Det fortryder du ikke. Du kan endnog få en børste monteret på en stang med vand. Det er extraudstyr - personligt kunne jeg ikke unvære den - den er nem og dejlig at bruge når bilen lige skal have en hurtig rens - og ikke mindst til at få sæben af :o)) så hvis du har 500 kr i overskud så KØB DEN!!!
    * En god autoshampoo - mærket 1Z med "rallyduft" kan varmt anbefales
    * En god voks - mærket 1Z den i metalbøtte kan varmt anbefales
    * En god lakforsegler - mærket ALASKA kan varmt anbefales
    * En lakrens - mærket 1Z kan varmt anbefales. Det er den i den gule metalbøtte.
    * En venyl-balsam (ikke en stift der farver) - hos din lokale SUVOforhandler kan du med held få dem til at skaffe dig en BumperMagic mener jeg den hedder fra SHG-group. Den er virkelig kanon!!
    * Et vaskeskind
    * polerklude - køb stofbleer i babysam. De er gode og med en kogevask kan de genbruges igen og igen - sørg dog for det KUN er dem du vasker.
    Start med at efterse bilen - er der pladedele der har mange smårisser bruger du lakrensens. Følg anvisningerne på embalagen NØJE!! Lakrensen kan også bruges til at få den oprindelige glød og røde farve retur - desværre har din jetta en svag rød farve der let bliver mælkehvid... jeg har poleret utallige røde mazda'er op med lakrens og de står bedre end en ferarri når det er gjort! Det er virkelig tiden og pengene værd!!
    Når det er gjort starter du med at spule bilen godt med vand - vask den med shampoo. Tør den af med vaskeskindet og lad den tørre en ½ times tid. Giv den så et godt lag voks - følg anvisningerne på flasken nøje. Du kan med fordel købe en polermaskine - det har jeg. Køb ikke den latterlige du kan få, hvor du skal have fat med begge hænder. Køb en proff som ligner en vinkelsliber først som sidst. I BILTEMA kan du få en til 400 kr - den er baaare fin. Men.. alm knofedt kan også bruges :o))
    Når du så har opnået den rigtige glans giver du den lakforsegler - følg igen anvisningerne på dunken nøje. Det gør, du ved en minimal vask kan få den lige så fin igen. Derudover forhindre lakforsegleren at bilen falmer.
    Jeg vasker min hver weekend, men fordi jeg har givet den lakforsegler, er det nok med at jeg bare spuler og børster den over med min vaskestang og tørre efter med vaskeskind. Det tager max 15 min. Har jeg god tid, får den også førnævnet shampoo - det tager max 20 minutter og glasen er den samme. Dog vil jeg anbefale dig at gentage behandlingen tre gange i løbet af sommeren pga lakkens svaghed.. havde det været en anden farve end lige rød, var hvert ½ år nok :o)) ved gentagelse er det nok bare at polere med voks og give lakforsegler - lakrens er KUN nødvendig når den er falmet eller er blevet risset.
    Når den så er vasket og poleret går du i gang med venyldelene. Brug en skurresvamp fra køkkenet til at påføre bumper-magic til plasticdelene fx dine håndtag og det mellem motorhjelm og rude. Resultatet kan du se på min den røde passat.
    Er dine fælge snavsede kan du med fordel give dem en gang insektrens - lad dem stå i blød et kvarters tid og spul dem efter med højtryksrenser. Påfør fælgevoks for shine. Kan dog ikke anbefales hvis fælgene viser tegn på krakkelering!!!!!
    Skal dine dæk shines op og få den der rigtig mørke glød og glans, kan du forhøre dig hos din lokale SUVOforhandler om han kan skaffe dig noget 007 (det hedder det) - det giver en fantastisk glød til dæk og giver en virkelig god helhed. Du kan også bruge den til falserne ved dørene for extra beskyttelse og glans! Sådan en dunk er virkelig alle pengene værd!!!!
    Nu er bilen klar og fin udvendigt - så går vi igang indvendigt.
    INDE
    Du starter med at indkøbe følgende:
    * cockpitrens på spraydåse - mærket 1Z kan varmt anbefales
    * En pakke vådservietter til babyer - ja det lyder sært men køb 2 pakker af den - findes på hyllen i supermarkedet ved siden af bleerne. Mærket PAMPERS kan varmt anbefales.
    * vindusrens - køb gerne en på trykflaske af mærket kenwood - kan skaffes hos meca mener jeg at huske. den skummer op og fjerner ALT snavs!! pas på med at bruge den udvendigt da den kan beskade lakken!!!! udvendigt kan du bruge en alm fra hjemmet og en klud FUGTET med salmiak til at tage trafikfilm. Med salmiak skal du passe på lakken, da det æder den voks mv. du lige har kommet på!!!!
    Start med at afmontere sæderne - forsæderne sidder fast med en lille split foran.. af med dem og du kan trække dem "bagud" og af mener jeg. Bagsædet sidder fast i karossen med en umbracoskrue.... Sæderne giver du en grundig gang støvsugning - er de meget lurvede kan du bruge en damprenser - kan lejes i et hvert byggemarked. Lad dem tørre inde en dags tid hvis du bruger en damprenser. Hold dig fra en tæpperenser - den kan ødelægge formen af sæderne da det middel der skal i nedbryder skumgummi!! Dørsiderne støvsuges ligeldes og får en tur med damprenseren om nødvendigt.
    Støvsug så bilen indvendigt så alt synligt snaller kommer ud... afmonter så selve den store bundmåtte den er delt i to, mener jeg, og du skal have det konsol ud der sidder om gearstangen og håndbremsen - den er skruet fast - og arbejdt dig frem derfra... det er nemmere end det lyder. Er "posen" ved gearstangen slidt udskiftes den. den koster 150 kr ved meca.
    Ligeledes skal du have den skinde ud der løber ved dørene. mener bare den er skruet fast i en 121er.. Den kan godt kræve lidt vold. Under dem sidder der to rør der ligner hydraulikarme - HOLD DIG FRA DEM - forsøg IKKE at afmontere eller rengøre dem - de kan slå dig ihjel hvis de springer. jaja.. du kan godt røre ved dem, det er jo ikke en bombe men du skal ikke slå på dem med en hammer, eller forsøge at afmontere dem - farligere er de heller ikke.
    Du tager så måtten ud - den i bagagerummet er sat fast bag bagsæderne. Hvis de er med STIV bagside, hænger du dem op - fx over en trailer og så HØJTRYSRENSER du dem indtil der ikke kommer mere jord ud af dem! og tro mig der kommer meget!!! Du kan med fordel købe en dunk med tæpperens i byggemarkedet og påføre det i det korekte blandingsforhold med en opvaskebørste. Lad dem ligge lidt i blød i det i en halv times tid uden de tørre ind og spul dem så igennem med højtryksrenseren igen. Lad dem lufttørre i et par dage. er de "bløde" kan de komme i vaskemaskinen ved lavese temp. UDEN sæde!! De små måtter kan du enten udskifte eller vaske i vaskemaskinen. Vasker du dem i vaskemaskinen så lad dem tage 2 ture på laveste temperatur UDEN SÆBE med med en anelse eddike som skyldemiddel!!!! Lad dem lufttørre et par dage - BRUG IKKE TØRRETUMBLER da de kan smelte!!
    Tilbage i bilen støvsuger du nu under den store bundmåtte. Når det er gjort vasker du bunden i varmt sæbevand (brug autoshampoo) og tørre af med et håndklæde. Plasticdelene tørrer du af med vådservietterne - er de meget beskitte, kan du bruge en opløsning der hedder en dl salmiak til 2 litter vand. pas igen extremt meget på lakken!!!! de resterende vådservietter ligger du i handskerummet. De er uunværlige, brug dem i fremtiden til at tørre støv af med og hvis nogen skulle spilde noget snavset fx is ellet en hotdog. De tager simpelthen ALT også oliepletter fra sæder som fra tøj!!! hvor sært det end lyder er de også godkendt til børn, hehe
    Giv så alle plasticdelene en gang cockpitrens. Skal de skinne lader du det sidde på og tørre - skal det være lidt mat tører du efter med en klud. Smag og behag.
    Sikkerhedsselerne trækker du helt ud og holder et stykke fint sandpapir imod på begge sider og lad den rulle sig selv ind - det gør at de glider lettere. Gør det kun et par gange per sele!
    Når alle dele er tørre samler du det igen - og din bil står 110%
    Håber du kunne bruge vejledningen - har selv brugt den på begge mine passater. Er det en rygerbil kan du med fordel lade to bradepander stå i bagagerummet natten over med klar eddike. Det tager lugten. Det tager også lugten af hund og barn! Vil du have lugten af NY BIL ligger du bare et sæt nye dæk bag i bilen en uges tid!
  • #4   23. maj 2008 argh mine fingre er trætte, hihi
  • #5   23. maj 2008 ??? hvor F***en får jeg det med Jetta'en fra??? sådan en har du da ikke??? dette egern er sq ved at vøre træt, høhø
  • #6   23. maj 2008 hahaa smiley
  • #7   23. maj 2008 gider du lige gentage det der stod efter lakforsegler? :P?
  • #8   23. maj 2008 z1 kan fåes ved LHG i holstebro når du er i gang så køb tc nano pro det er klart den beste forsejling du kan få.
