742 visninger
poler fælge. {{forumTopicSubject}}
hvis man skal polere kanten på et par fælge. hvad skal man så gører?
skal man først ha slebet malingen af?
apr 2004
Følger: 310 Følgere: 308 Biler: 7 Emner: 180 Svar: 7.031
Det skal næsten træses i den så.. for ellers vil det blive svært at få en helt rund kant...
Men så skal der ellers slibes først med en ca korn 200 og så op ad indtil du ca er på korn 1000 ca.. og så er det vandslibning så den bliver helt glat, så skal den slutpoleres.. det gøres med en poler skive evt, eller med slibe middel og i hånden
mar 2004
Følger: 67 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 250 Svar: 2.236
1. Man sliber det ned med vandslibe Sandpapir.
2. Man køber noget Lak opløser.
Jeg har gjort det med vandslibe sandpapir.
Her kommer "Min metode".
Man tager en tur ned til Silvan, og køber nogle materialer til at polere/slibe med. Man køber en stålbørste, Vandslibe sandpapir (Korn 120-300-600-1000-1200 koster 9,- for et stk af 22 x 24 cm ca.), og Husk det skal være Vandslibe sandpapir. Man køber også Noget Polerevoks ( Koster 69,- ) og en Polerepude ( koster 115,- ).
Nu skal man så bare montere Stålbørsten på Boremaskinen, og så bare gå igang med at Slibe malingen af. Det kan godt tage lidt tid. Det kommer ikke til at se godt ud, men når man bruger sandpapiret bagefter så bliver det meget pænere.
Når man har fjernet alt malingen, så går man bare igang med Vandslibe sandpapir korn 120, man sliber over alt. Det gør man med alle slags korn.
Når du er færdig, og synes selv at det er blevet pænt, så vasker du den lige med noget vand.
Så montere du Polerepuden på boremaskinen og montere den til Bordet eller noget andet, så tager du det brune voks (Grov voks) og kører på polerepuden, ellers begynder du bare at polere løs på det du vil polere.
Når polerepuden begynder at glinte, der kommer sådan nogle alu/metal splinter (Bemærkes hurtigt), så tager du en sav (Det skal være den man bruger til at save i metal/alu), så begynder du at kører saven mod polerepuden, så at puden får smidt det der glinter væk og så at den bliver blød igen, når det der glinter er væk, så tager du det grove voks (meget lidt) og kører det på polerepuden. Og sådan bliver du ved i et Stykke tid/timer.
Men Husk, du skal ikke altid køre vokset på polerepuden, der kan godt sidde lidt rester på polerepuden.
Når man er færdig med det Grove voks, så gør man det samme med Det Lyserød voks (Finish voks).
Når man er helt færdig, så tager du en klud og polere lidt med den. Man kommer til at se at kluden bliver lidt sort.
Så er man færdig, og resultatet burde blive godt
Dette var en ud af mange metoder. Held og lykke!
Daniel
apr 2005
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 2 Svar: 86
mar 2004
Daniel
apr 2004
poler fælge.
