Kommentarer på:  Maling af motorblok, med hvad?
  • #1   4. maj 2005 Min gearkasse gar fået fælglak og den holder sig stadig fin pæn. Motoren ved du jo godt hvad er malet med smiley
  • #2   4. maj 2005 Du kan købe motormaling næsten overalt. Almindelig brændeovnsmaling er også fint, men det er normalt matsort og derfor kedelig at kigge på.
    Bare malingen kan holde til varme (disse malinger kan normalt holde til cirka 600 g, hvilket er rigeligt)
    Jeg skulle have min motor malet blå, men jeg kunne ikke lige sådan finde en billig blå motormaling, så jeg købte en blå calipermaling, som også kan holde til cirka 600 g. Min motor er blevet RIGTIG flot. Den skinner og det skaller ikke af, bolbler heller ikke. Jeg vil næsten påstå at calipermaling er bedre end motormaling. Det det handler om er altsår også at slibe godt ned, hvis der er rust. Og affedte.
    På min profil kan du se min motor lige efter maling.
    mvh
    Jannick
  • #3   4. maj 2005 g = grader celcius
  • #4   4. maj 2005 min blok har været lakeret med ALMINDELIG rød maling og det holder stadig!
    nu skal den så males guld hvilket sker i weekenden.. jeg har købt noget god kvalitet maling, grunder og klarlak så holder det.. men altså som sagt holder det røde stadig, og går kun af fordi jeg sandblæser!
  • #5   4. maj 2005 DET var da utroligt!
    Det må altsår have været en rigtig god maling. Jeg ville aldrig prøve igen med en ny maling. Man skal heller ikke grunde, det kan jo heller ikke holde til varmen.
    Mit råd: Lad VÆR med at bruge almindelig maling, selvom det er af en god kvalitet, heller ikke grunde, men mindre denne er lavet til varme. Der har åbentbart været et særtilfælde hvor du lige har fundet en maling der dur.
    Det er jo ikke sikker at den næste kvalitetsmaling også holder til varme.
  • #6   4. maj 2005 muligvis..`? ved bare at det er maling fra samme sted.. men har motoren ude af bilen lige nu, og derfor kan jeg se at den er HEL fin.. sådan som den er!
    men jeg vil ikke råde dig til det og få bank for det
  • #7   4. maj 2005 jannick s hvor har du købt den maling
  • #8   4. maj 2005 jeg kiggede lige på den dåse hammerite jeg har stående.. men der står man skal bruge grunder når det skal på alu. og jeg vil tro at det ikke er for smart med et for tykt lag, så jeg vil helst undgå grunder.
    Jeg havde faktisk noget foliatec caliper maling stående men det skal på med pensel. hvad er mon bedst?
  • #9   4. maj 2005 Hehe, daniel p... Jeg har sgu købt det i T-svansen. Det holder fandme godt. Bare bremsecaliper-maling, men hvis din farve er i motormaling fra t-hansen, vil jeg nok bare bruge det.
    Min starter og gearkasse har jeg brugt almindelig brændeovnsmaling til fra trælasten, det er matsort men holder også.
  • #10   5. maj 2005 Har også så noget motormaling, men der står gerne på at man skal male det på og lade det sidde og så varme det op til 160 grader eller så noget. ka ik huske det præcis.. men det er lidt svært at varme det op når den ikke skal på bilen endnu.. vil jo gerne bare lave det hele klart så det er lige til at smide i.
  • #11   5. maj 2005 Det samme med mig, jeg kunne heller ikke varme op. Men det har der nu heller ikke stået på de malinger jeg har brugt.
    Gør det på en varm dag, og så evt. en varmekanon eller lign, hårtørrer heh, og hvis der så går lang tid nok før motoren bliver berørt skal det nok gå.
  • #12   5. maj 2005 Men hvordan faen skal man male den? Den skal jo nærmest hænge i luften så man kan male den hele vejen rundt.. Kan bare ik finde noget på min man kan hænge den i. For så kan man jo ikke male der..
  • #13   6. maj 2005 Min stod på to lega-klodser, og ja, bundkarret blev jo så ikke malet, men det kunne jeg leve med. Så kunne du jo give en tur på bundkarret mens den hænger i kranen.
    Er det ikke mening at du skal male mens motoren er ude???
    Jeg har malet både med pensel og med spray på motoren siddende i bilen, det bliver ikke nært så godt, men giver man sig god tid, og er forsigtig kan det godt lade sig gøre...
  • #14   27. sep 2010 Jannick S. hvad fortrækker du at male med, pensel eller med spray?
    Vh Emil.m
    forresten. når du maler med kaliber maling, blander du så op?
