Dioder - ikk meget forstand. {{forumTopicSubject}}
Yeps - vil gerne igang med lave lidt dioder til min bil - men har aldrig leget med dioder før, og ser nu at nogen skal køre med modstand og alt muligt (har aldrig gået op i el osv - men ved da ganske lidt)
Jeg har fundet mig nogle blå og hvide
http://ecolight.dk/catalog/blaa-samlet-lysdiode-p-110.html
Og så samme diode, bare i hvid.
Dem havde jeg tænkt mig at montere rundt omkring i bunden af min bil. Herefter havde jeg bare tænkt mig at lodde alle plus ledningerne på en stor som går ud til batteriet, hvor der evt er en sikring imellem. Samt det samme med minus, dog uden sikring. og så en kontakt imellem så jeg kan tænde og slukke som jeg vil.
Men skal jeg bruge modstand eller hva? :S
feb 2007
Følger: 9 Følgere: 10 Biler: 2 Svar: 245
sep 2003
Følger: 24 Følgere: 22 Biler: 11 Emner: 21 Svar: 75
hvis du køber dioderne "rå" altså uden ledning, kun med 2 stikben - skal der monteres modstand.
Men i dit tilfælde, skal du IKKE bruge modstand.
En modstand imellem giver længere levetid på dioderne, og du kan sagtens gør som du skriver, men du SKAL sætte en sikring på plus så tæt på batteriet som muligt, og sørge for sikre genemføringer og isoleringer mellem kabine og motorrum...
Der er forøvrigt + & - på dioderne hvis du ikke lige ved det...
God fornøjelse.....
jan 2008
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 85 Svar: 208
mar 2005
Følger: 6 Følgere: 38 Biler: 7 Emner: 30 Svar: 3.635
okt 2007
Følger: 12 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 441 Svar: 1.997
jan 2008
Jeg havde tænkt det bare at køre det samme sted som mit anlæg og alt det med isolering osv har jeg fint styr på
Men så tror jeg at jeg gør det. Træls de kun er 20 graders.
okt 2007
Et seriekredsløb EN modstand..
okt 2007
mar 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 76 Svar: 598
En modstand giver da ikke længer leve tid på lys dioden.
Denbruger noget af volten. Så dioden ikek futter af.
Bonné P
Hvordan kan du bare nævne en modstand. Det er forskelligt fra lysdioderne.
The bjerggaards !
Du skal finde ud af hvad hver lysdiode bruger af strøm og divider det med 12v (faktisk 13.8V som den kan komme op på)
Lysdioder bruger ofte 1.8-3.8V pr stk.
Sætter du i serie er det plus til minus. Og det er lige meget hvad vej du vender modstanden, samt hvor henne i serie forbindelsen du sætter den.
Skovmand .
Ja du samle bare ledningerne som du har beskrevet. Det er helt korrekt at gøre.
Har bestilt 10 ens.. Så går da ud fra det er nogenlunde det samme strømforbrug
okt 2007
Når du serie forbinder er det IKKE ligegyldigt hva vej du vender dem.. Altid minus til plus og omvendt.. (EN LYSDIODE ER SOM EN ALM DIODE, det vil sige den har en vejs vandring..)
dec 2005
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 92
okt 2007
Det er sgu da det samme, uden så holder den ikke så længe, med modstand holder den længere og mere modstand dermed også længere, sværere er det ikke, syntes nu det var mere vigtigt med en sikring hvis man fører den rundt i kabinen...
okt 2007
mar 2005
Du har bestilt fædigsamlet ik? så passer det som regl lige til at sætte i.
Men begynder man selv at samle tingene, skal man bruge info om dioderne for at tilpasse det.
Bonné P
Generelt bruger man gerne 470. Men andet kan nemt forekomme.
Ja en diode er faktisk KUN en ensretter. Så kan man også få lysdioder, som lyser mens de ensretter vejen.
Så husk forskel på + og -
Kasper C
Hvis du sætter 4 dioder til 12V batteriet på bilen.
Så giver du værd diode 3.45V pr stk, når generatoren begynder og lade.
Og hvis de maks må få 3V pr stk. Har du altså et problem.
mar 2005
Du har rart i grove træk. Men sådan kan man altså ikek forklare tingene.
Dioden bruger x antal volt.
Og så den resterne volt skal man kompenser for, i form af noget der bruger resterne volt. Og det gør en modstand.
Man ødelægger alt ved forkert brug.
Så holder man sig inden for hvad info der er opgivet om lysdidoden. Så virker de
okt 2007
dec 2005
mar 2005
Nu du kun har bestilt 10 stk.
Og du ikek skal lave noget "vidlt" noget.
Så ville jeg samle dem individuel. Og så samle alle + sammen over til kontakten, og så alle - til stel.
For skal du samle i serie, så skal du beregne, samt nok have andre modstande.
Med mindre de andre 2.6-2.8V ca da du så kan sætte 5 sammen.
mar 2005
Det du har skrevet er rigtigt nok.
Sidste besked som jeg skrev til dig var omkring dette :
Men hvis du så sætter for få lysdioder i serie så ødelægger du lysdiodens lange levetid..
Sådan kan man ikke forklare det til nye folk
Det var blot det hele som jeg rettede dig i
Man skal ej heller være for teknisk når man forklarer.
I mine unge dage laveder jeg masser af løbelys, jullestjerner og skilte, og hvis jeg ikke indsatte modstande før dioderne så fes de ret hurtigt af, og derfor lavede jeg det om dengang.
Det var nemlig træls at skulle skifte en diode eller 5 i et skilt fordi man ikke ville se logisk på det.
Kan kun se et formål med at kører med dioder i en kabine når det er mørkt, og en større modstand gav dengang også er svagere lys på dioden men i mørke var det nok...idag er dioder jo en hel del mere lysstærke...
Spørgsmålet var heller ikke på om hvor meget eller hvor lidt der skulle til, men om hans tegning over projektet var ok, og der skrev jeg det var hvis han indsatte en sikring tæt på batteriet da han selv skrev at han ville montere det direkte ved batteriet...
Jeg har kun set afbrændte biler ved idiotimontering af plus og minuskabler.....
mar 2005
Kasper
Hvis du f.eks snakker om dem på overstående link.
Så skal de jo bruge 3.2-3.8V
Så ville det ikke virke.
Så skal du sætte 4½ diode på?
Eller 4 dioder og en modstand
mar 2005
Og for de virker skal de have korrekt Volt.
Det er da lkart at giver man den for meget volt. Så holder den ikke længe. Men dette gør man jo heller ikke hvis man bliver rådet korrekt om tingene.
Lige meget hvor man sætter en modstand henne og hvordan den vender.
Self giver en større modstand, mindre lys. Da dioderne for mindre strøm da modstanden er på.
Men dioderne holder altså ikke længer af den grund. KUN hvis man fra start har givet den for mange volt.
dec 2005
mar 2005
Arh ja. Det er helt rigtigt.
Skrevet: 27-12-2008 23:18:22
Jeg har sku lavet en regne fejl.
