Nyt bilalarm {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har været på udkig efter et nyt bilalarm?
Er der nogen der har gode råd til hvilket?
Mine krav er følgende:
at der skal kunne monteres motorstart
og dør/bagagerums åbner på
Derfor bl.a. Magicar, nogen der har noget godt om dette alarm?
Har ligenu et centrallås alarm sat på bilen, MEN der nu er lavet uprof, så der flyder med ledninger
og nogle gange begynder den selvom der ikke sker noget, og døren er lukket, osv! ERGO et problem!
Evt nogen der kender et sted med god service, til fornuftig pris?
HELST i Jylland, omkring Århus, men andre har også int, hvis prisen er ok!
har bl.a. været inde og se på http://net-import.dk/
Men eller andre råd?
Mange Tak
aug 2005
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 6 Emner: 217 Svar: 1.359
dec 2005
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 231 Svar: 921
Første gang jeg hører dette...
jun 2005
Følger: 88 Følgere: 87 Biler: 1 Emner: 155 Svar: 13.848
Men de fleste har en "Valet mode" som deaktiverer alarmens funktioner. så kører man bare til syn sådan, og hjem og slår skidtet til igen.
jun 2005
Det vil sige bilen skal stå i frigear for at fjernstarte, og bilens slukker ikke på samme måde som en den gør ellers...
jan 2005
Følger: 30 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 683
aug 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 93 Svar: 3.411
jun 2005
Jeg har også købt og fået monteret ved Kenneth (og kender ham ikke ud over den handel)
Det hele virker fint, og det er vel også et års tid siden nu.
havde et problem med indstilling af følsomheden på alarmen, der var han meget hjælpsom.
aug 2004
aug 2005
apr 2007
Følger: 76 Følgere: 74 Biler: 12 Emner: 26 Svar: 68
jun 2005
men der er så meget der er ulovligt og heldigvis også metoder man kan slippe igennem syn med disse.
F.eks. ved fjernstarts alarm. Kan der bare aktiveres Valet mode.
Så er problemet løst. det opdager de aldrig, det kan slet ikke lade sig gøre. hvis du deaktivere hele alarmsystemet og tager fjernbetjeningen ud af nøglebundtet? så kan de umuligt opdage at bilen har fjernstart.
Forresten, hvorfor er det ulovligt?
er det noget med sikkerhed i tilfælde af ulykke? eller??
Følger: 41 Følgere: 43 Biler: 3 Emner: 670 Svar: 5.138
Min bil har så haft fjernstart siden 94 og har siden 94 gået igennem syn med fjernstart
Tror ikke man skal gå så højt op i det..
aug 2005
Så er det da sat forkert til,,, Nu er min med automat gear og tror nu ikke det gør en forskel, men står den ikke i n eller p så tænder lyset på bilen og den prøver ikke engang at starte, men tilgen gæld så slukker bilen bare og har prøvet det flere gange og det kan ikke lade sog gøre at den tænder imens den er i gear..
jun 2005
det har min også. så det er fysisk umuligt for bilen bevæge sig uden at jeg sidder i den. den kan godt starte og stå i tomgang i få minutter, men den kan ikke efterlades i gear og fjernstartes...
Så den begrundelse er ikke helt gyldig... ? hehe...
hvis altså det er årsagen til at det er ulovligt
Tror grunden til det er ulovligt selvom jeg ikke har hørt om det før, men tror på det i siger..
Men grunden kan kun være at bilen ikke må være tændt uden du er i bilen..
Med min fjernstart kan du slet ingen ting andet ind at tænde den..
Rør du gear eller bremser eller speeder så slukker bilen..
jun 2005
Altså at den kun kan starte bilen.
Jeg kan f.eks. heller ikke efterlade bilen i gear (eller jo det kan jeg godt) men så virker fjernstarts funktionen ikke.
Desuden skal der trykkes på flere knapper på fjernbetjeningen for at fjernstarte, så det er ikke noget man lige kommer til ved at den ligger og roder rundt i lommen
Ja nemlig..
Tror det der er ulovligt er at man ikke forlade en bil tændt., men det fløjer jeg højt og flot på for nu har jeg fået mmin bil igennem syn i mange år og nu skulle så ikke kunne? Ja måske, men der er jo kun en ting at gøre tag stikked af boksen så kan den ikke fjernstarte og så sætte stikket i igen når du er kørt..
Men tror nu ikke det skulle være et problem med fjernstart..
Hvis han siger til mig at den skal af fordi man ikke må tænde sin bil uden at man er der så kunne jeg jo også bar sige jamen hvad er forskellen på om jeg løber ned og tænder bilen og kommer ned igen og bilen er varm og is og sne er smeltet så man har ordenligt udsyn? eller jeg starter den oppe fra lejligheden??
Der er 2 ting ved det eks. som gøre at fjernstart er en fordel. Man kan ikke køre i bilen uden nøgle ved fjernstart og alarmen er stadig sat til med låst døre..
dec 2005
MEN stadig gode råd om hvilke alarmer der vil være ok?
hvad jeg skal vælge? og hvorfor evt?
tilsætningsmuligheder godt/dårligt?
EVT nogen der har et sted som de siger "god erfaring" for?
Der er nok blandet meninger om alle alarmer, men min ungo alarm har nu altid virker perfekt samt fjernstart..
Og ved hvis du ringer til impotøren af ungo så henviser de dig til en som har lavet det i 25 år i kbh et sted og så bliver det med garanti lavet ordenligt.
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Var godt nok heller ikke klar over at det var ulovligt. Men altså, så lader man jo bare være med at tage fjernbetjeningen med til syn, hvis det endelig er...
Nyt bilalarm
