9.295 visninger | Oprettet:
lakering af plastik dele {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg skal så småt i gang med at lakere nogle indvendige lister, håndtag og så
videre på min bil.
Alt sammen er i plastik.
Jeg har købt:
motip grunder
motip maling
motip lak
Hvad er fremgangs måden, gerne den langsomme hvor man får det bedste
resultat ?
Slibe materialerne, og affedte.
Grunde, lade det tøre og slibe
give lak og slibe mellem hver lag
til sidst lakere
Så kommer der yderligere et par spørgsmål. når man sliber emnerne mellem
hver lag skal de vel være helt gennemtøre?
på min spray dåse står der at der at alle lag skal være påført inden 2
timer, ellers skal man vente 4 dage for at undgå overophedning.
Vil det sige at der skal gå 4 dage mellem hvert lag spray maling man giver
da jeg jo ønsker at slibe mellem hvert lag for at få så glat en overflade
som muligt. ??
jeg er lidt forvirret er der nogle som evt. kan give deres råd med? evt. en
der kan det der med lakering.
Hilsner
Anders
Kommentarer på:  lakering af plastik dele
  • #1   7. mar 2004 Hej
    Jeg vil give jesper ret i at du må IKKE slipe på plast men bare du bruger noget maling til plast
  • #2   7. mar 2004 Du skal have fat i noget plasticprimer som skal på allerførst, ellers binder malingen slet ikke ordenligt....
    Når endelig jeg sprayer plejer jeg at vente 15 min pr. lag jeg giver, og du behøver ikke slibe mellem lagene..... Og så lade det tørre i stuetemperatur i 2 dage... Så er det hærdet.....
    Og hvis du vil have det rigtig flot så køb også klarlak det giver lige det sidste, men er ½ svært at spraye med da det løber nemt!! Hvis du køber det, så køb det i samme mærke som lakken ellers kan du risikere det bobler op!!!
    /René
  • #3   7. mar 2004 Hejsa
    Man tager et scotch bræt og dypper det i kunststoffortynder, derefter sliber du det, til sidst tørrer du det af med en stofklud, så er dine dele klar til at blive grundet med elastik grunder "det er til at din maling kan hænge fast ellers vil det skalle af med tiden" når elastik grunderen er tør kan du male det med din farve.
    P.s hvis du vil slibe mellem dine farve lag så skal det være helt tørt også inden du maler med klarlak
  • #4   7. mar 2004 Jeg skal hen og male min kofanger som jeg har slebet... kan i ikke også gi' mig nogle råd eller er det samme fremgangsmåde som det plast Anders H. vil male??
  • #5   8. mar 2004 i følge min erfaring kan man fint slibe på plast hvis man bruger korn 1000 eller 1500 man skal bare gøre det med måde.
    Ville det forresten være en fordel at lakere når alt malingen er gennemtør (ca 2-3 dage efter) ville det give bedre resultat, med hensyn til at lakken ellers vile løbe lettere hvis malingen var våd ?
  • #6   8. mar 2004 jeg er ved at arbejde på en omfattende guide vedr. det at lakere interiør, lister osv.
    skal nok poste den her når den bliver færdig
