1.071 visninger | Oprettet:
svejse 2 kofangere sammen {{forumTopicSubject}}
Ja er der nogle som har prøvet det, 2 plastik kofangere skal samles til en enkelt.
Planen var at smelte dem sammen, eventuel med en form for forstærkning i form af noget tyndt tråd i samlingen, bagefter få det spartlet op.
Men er der nogle som har rodet med det selv..?
Er ikk på jagt efter at høre om jeres gisninger om at det aldrig vil llykkedes. Men derimod kan høre fra folk som reelt har prøvet om det enten kan virke eller ej.
Det burde ku virke, for har tidligere været med til at rep´e kofangere på den måde, men aldrig samle en komplet en....
Kommentarer på:  svejse 2 kofangere sammen
  • #1   16. sep 2011 Jeg kender flere, og det er såmen gjort med glasfiber - evt. en forstærkning i foran af en stang på indersiden eller lign smiley .. god fornøjelse.
  • #2   16. sep 2011 det kan du sagtens.
  • #3   16. sep 2011 du skal være meget opmærksom på om de 2 kofanger du vil svejse sammen er af samme plast type, og om det overhovedet egner sig til at svejse i.
    men det kan absolut godt lade sig gøre hvis de ovenstående bliver overholdt .
    Mvh
    Kristian
  • #4   16. sep 2011 hvis du kan få nallerne i en ultralyds svejser og kender en der er plastmager, så er det intet problem smiley
    men vil oss sige at det er nemmest med glasfiber og noget forstærkning smiley
  • #5   17. sep 2011 Det er samme materiale de er lavet i. planen var nu også at der kommer jernstivere og glasfiber på.
    Så må jeg sku vist bare ud i garagen imorgen og igang med at hygge mig.
  • #6   17. sep 2011 Held og lykke med projektet i hvert fald smiley
  • #7   17. sep 2011 Mange tak.. Man skal jo ha vinteren til at gå med et eller andet sjovt jo.
  • #8   17. sep 2011 husk billeder af operationen, så vi kan se om det virker/ holde
    og ja det er lige sådanne ting, vinten skal bruges til
  • #9   17. sep 2011 Skru dem sammen med en jern stiver bag på, og så undersænket skruer, eller endnu bedre nitter, så kan du enten lime det med epoxy lim eller plast svejse dem, og derefter ligger glasfibermåtter ud over og til sidst spartle, så kan du køre en elg ned hvis det skulle være..
  • #10   17. sep 2011 ALDRIG benyt glasfiber som forstærkning til plastik. Det er 2 helt forskellige materialer, og grunden til at man ser SÅ meget arbejde der krakelerer, er at folk begynder helt forkert på sådan noget arbejde.
    De fleste kofangere laves i ABS, eller PVC. Begge er ikke-termiske plast-typer, og perfekte til plastsvejsning. Sørg for at lægge et snit der gør at de passer helt perfekt til hinanden, og lav som start en hæftning med punkt-svejsning. Benyt fuldsvejsning efterfølgende, og tilføj plast til det steder der skal fyldes ud. Det er vigtigt at du virkelig får plasten til at danne en kemisk forbindelse, altså ved at smelte et større område sammen, end blot kanten.
    Til aller sidst kan du lave overgangene flotte med spartel, men HELE konstruktions-samlingen skal ske via plast, og en "kemisk forbindelse"...
  • #11   17. sep 2011 ja altså meningen var jo at den hele vejen hen sku smeltes sammen, og som du også skriver, fylde lidt extra plast i de steder det sku bli lidt tyndt.. Og så bagefter lave en pæn finish med diverse spartel, der blir ingen glasfiber som skal hele pisset sammen.
